ksa74 Участник Сообщения: 43
Стиральная машина LG WD-10360SDK P/№ MEZ32028743
Подскажите пожалуйста, как проверить двигатель.
Проблема в следующем: по словам клиента машинка стирала, потом выбило пробки и машинка больше не включилась. При осмотре модуля управления я нашел сгоревший резистор в цепи питания, диодный мост и микросхема - драйвер двигателя, (КЗ по выходу).
Мне посоветовали купить новый модуль на замену, а не ремонтировать этот.
Суть вопроса : как проверить рабочий ли сам двигатель, т.к. боюсь, чтобы не сгорел так же и новый модуль.
Двигатель осмотрел внешне никаких повреждений, обмотки с виду нормальные, сопротивление обмоток по 8 Ом.
При вращении барабана рукой чувствуется легкое сопротивление, как ври вращении шагового двигателя, - это так и должно быть? Потому как на другой машинке с прямым приводом такого не наблюдается. |
server1s Участник Сообщения: 952
ksa74, не стыдно??? инженеру-электронщику такие вопросы задавать? |
server1s это все, что вы можете посоветовать ?
Я же говорю, что двигатель внешне целый, и китайским тестером тоже звонится вроде как нормально, а вот то что барабан вращается как шаговый двигатель мне не совсем понятно, потому, что в другой машинке с ДД такого не наблюдаю. Да и вообще прямоприводную машинку ремонтирую в первый раз, и опыта общения с такими двигателями не имею. Потому и спрашиваю у специалистов совета...
спасибо за понимание. |
| ksa74 писал: | | server1s это все, что вы можете посоветовать ? |
Еще обратится к нормальному мастеру. Благо в Харькове есть такие! |
server1s Да похоже здесь ждать помощи неоткого....
одни упреки...
А я думал форум предназначен для помощи друг другу, видатья ошибался.
Но в Ваших советах server1s я больше не нуждаюсь, критикуйте кого-то другого и наслаждайтесь своим всезнанием и величием!! |
Так что так никто и не подскажет как проверить двигатель, и должен ли он себя так вести ? |
34rus! Участник Сообщения: 1571
ksa74, Были уже обсуждения машин с прямым приводом, поиском поработай. |
Ельников Дмитрий Участник Сообщения: 158
| ksa74 писал: | | Стиральная машина LG WD-10360SDK P/№ MEZ32028743...Двигатель осмотрел внешне никаких повреждений, обмотки с виду нормальные, сопротивление обмоток по 8 Ом... | Мегером нужно на корпус, разьемы нужно посмотреть, заливает их. Если подшипники плохие, нужно отказаться от ремонта ввиду нерентабельности.  |
Ломакс Участник Сообщения: 585
На корпус чего?
А вообще часто попадались конкретно выгоревшие залитые колодки, модулю ничего не было, тока орал и ошибку высвечивал.
| Ельников Дмитрий писал: | | Если подшипники плохие, нужно отказаться от ремонта ввиду нерентабельности. |
почему? Я к стоимости замены подшипников добавляю 500-1000 рублей за ремонт двигателя. Если лень или некогда возится то просто меняю (клиенту не говорю) |
| Ломакс писал: | На корпус чего? .. | имел ввиду железо, пластины.  |
Ну я на корпус железа звонил китайским мультиметром, но там предел всего 2 МОм, могу конечно нормальным совдеповским мегометром прозвонить, но чуть позже, когда модуль приедет, а то машинка у клиента стоит, и просто так туда ехать не хочется. Приедет модуль, ( на следующей неделе обещали ), померяю сопротивлене, подключу все и отпишусь. |
Извиняюсь за долгое молчание, модуль приехал только сегодня, и опять облом, приехал с браком, (не припаян термодатчик под компаундом), не стал рисковать - отправил на замену... Как поменяют , отпишусь. |
Спасибо всем откликнувшимся, особое спасибо Ломакс. Заменил модуль, все заработало, двигатель оказался рабочий.
Тему можно считать закрытой. |
Klikos Новичок Сообщения: 7
я перепоял конденсаторы которве были вздуты но монитор показывает синим что еще могло сгореть |
serviceman Гость 94.124.*.*
