sha-man84 Новичок Сообщения: 6
В процессе работы (неизвестно, в каком месте цикла) машинка умерла, ни одна лампочка не светится, на кнопки не реагирует.
Вскрытие показало, что умер один из симисторов, транзистор в его цепи и, видимо, микроконтроллер. На фото я отметил места, где были сгоревшие элементы.
Нужна помощь - что висит на отмеченном контакте? (Сейчас в руках у меня только модуль управления, машинка далеко).
И если есть версии - что могло вызвать такое повреждение?
Плата - AKO 704226
Партнамбер модуля - 00499712
Заранее всем спасибо!
PC140044_marked_small.JPG 86,12 КБ Скачано: 1487 раз(а)
regiss Участник Сообщения: 945
| sha-man84 писал: | | что висит на отмеченном контакте? |
Моторчик распределителя "верх-низ".
| sha-man84 писал: | | что могло вызвать такое повреждение? |
Вода, попавшая на моторчик через изношенное уплотнение оси раздатчика.
Ремонт сей ПММ экономичесски целесообразен только при наличии НОВОГО распределителя, а так же при наличии прошивки процессора, и оборудования для его програмирования. |
Спасибо! А под распределителем надо понимать весь блок нагревателя, или его можно отдельно поменять?
С прошивкой беда, может, кто-нибудь владеет тайной золотого ключика и может его реанимировать? |
| regiss писал: |
... при наличии прошивки процессора, и оборудования для его програмирования. |
Ага, юмор понял
Схему программатора и софтину для заливки нашел, но... из этих камней программно прошивка не читается, так что найти ее можно, видимо, только у боша
Да, похоже, надо менять машинку  |
| sha-man84 писал: | | из этих камней программно прошивка не читается, |
Если камень живой, то читается как "два пальца ...". |
| regiss писал: |
Это внушает надежду, хотя в сети я пока нашел только обратное мнение.
Но проблему - где взять прошивку - не решает  |
| sha-man84 писал: | | Но проблему - где взять прошивку - не решает |
А что, проблему - где взять распределитель ЗА АДЕКВАТНУЮ цену уже решил??? |
А где проблема - у немцев возьму  |
Viktor72 Участник Сообщения: 554
sha-man84, Здесь ключевое слово- "за Адекватную цену". |
| Viktor72 писал: | | sha-man84, Здесь ключевое слово- "за Адекватную цену". |
Я понял
Меня цена у немцев устраивает (т.е. я считаю ее адекватной, если так понятнее).
Лучше с прошивкой помогите  |
