[ Тема закрыта ] СМА LG WD-10200ND не греет воду
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины На страницу 1, 2  След.
Юра72
20-05-2009 01:48
Всем привет! Признаюсь сразу опыта в ремонте СМА не имею, но хочется помочь в ремонте стиралки своему куму. Самое интересное что СМА никак не реагирует на то что не греет воду(нет ни ошибок ни отключений) стирает на любой программе от начала и до конца. То что неисправен тэн определил -заменили, но проблема осталась.Проверил соединение тэн-модуль в норме, сопротивление термодатчика -65кОм норма это или нет не знаю. Сам модуль на внешний вид без проблем. Только не пойму как люди его ремонтируют (залит "эпоксидкой") рёв в три ручья
Cerber
20-05-2009 02:13
Юра72, сними блок и сфотай(с зади и с переди), фото выложи, на нём должны стоять 2 чёрных рэлюхи в них и проблема!
Из-за плохого контакта пайки отгорают дорожки вокруг лап рэле, т.к. блок залит его не выковыряешь для ремонта (повредишь недовольство, огорчение ), я сзади АКУРАТНО вырезаю дыры напротив реле и востонавливаю контакты ПРЕДВОРИТЕЛЬНО ПРОМЫВ НАГАР РАСТВОРИТЕЛЕМ 647 И СПИРТОМ и дав просохнуть. После ремонта промазать цапон-лаком и дать просохнуть 2-3часа!
moidodyr3
20-05-2009 07:16
65кОм
Должно 50кОм,хотя сма в ошибку бы ушла.
sadko178
20-05-2009 08:12
Юра72, Про данный дефект уже столько написано,что читать замучаешься.К чему плодить темы или поиск отменили злость злость злость
Ломакс
20-05-2009 09:14
Cerber писал:
сроду такого не было
сэм
20-05-2009 09:35
Датчик в ней стоит порядка 65ком как и во многих LG, А прогар вокруг ножек релюх-это их больное место.Вырежи пластину сзади блока и удали слой герметика и не заливай-теплоотдача будет намного лучше.А в ошибку не все модели уходят.
Юра72
20-05-2009 09:48
Спасибо за советы, сегодня схожу - обязательно отпишусь, а фото модуля выложено несколько постов ниже.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=279145
Lex.ck
20-05-2009 13:39
Юра72, А сколько времени вы ждали пока вкючится нагрев?
Юра72
20-05-2009 18:16
Увы, проблема не в реле - добрался до обратной стороны модуля, пайка реле идеальная . Проверил реле на включение-подав 12в на обмотку , срабатывает замыкая контакты.
Lex.ck -ждали минут 15 может чуть больше. У меня Samsung F-813 через 15мин. уже заметно нагрев.
34rus!
20-05-2009 19:02
Если стирает без "зависонов", то тен здесь не причем, проблема скорее всего с опознаванием той самой температуры датчиком или процессором, короче озвучь напряжение на датчике. Сопротивление его при комнатной температуре в районе 50 кОм
Илья Николаич
Гость 85.26.*.*
20-05-2009 19:49
Да тен то хоть проверьте.Они даже со сгоревшим теном порой спокойно работают и не вякают.
fiat
20-05-2009 20:13
Илья николаич писал:
То что неисправен тэн определил -заменили, но проблема осталась.в первом посте пишут.
elzas
20-05-2009 22:05
Управление релюхой посмотри
eskander
20-05-2009 22:28
Юра72, Вданный момент в наличии датчика нет, по этому давай будем рассуждать.Ты пишиш,
34rus!,
Так может стоит кинуть заведомо исправный? Машина может думать что ты ей кипяток подсунул вместо холодной воды, на кой тогда греть?
Lex.ck
20-05-2009 23:11
Юра72 писал:
А реле при этом вы выпаяли?И так в схеме?
И как в тесте вообще релюха срабатывает?
Илья Николаич
Гость 85.26.*.*
20-05-2009 23:31
Ну если куму чиниш, то датчика на замену нету. Но можно же просто и сопрот поставить. Может там улнка померла.Вариантов столько, но ничего не проверено.
Ломакс
21-05-2009 04:56
34rus! писал:
даже если тэна совсем не будет то программу пройдет без проблем.
Юра72 писал:
на хлопке 60 включается через 20 мимнут, на хлопок 90 сразу после набора воды.
Пилот
21-05-2009 08:28
Ломакс писал:
гы-гы затопит скорее всего.
Ну не знаю у кого как, но у меня всегда на обычных стирках(не считая короткой или без нагрева) машина начинает увеличивать время стирки.
ZORRO
21-05-2009 09:07
Пилот писал:
некоторые ЛЖ и Индеситы ваще бесконечно стирают....
Пилот
21-05-2009 09:47
Так и я сроков увеличения не указывал гы-гы
Юра72
21-05-2009 11:04
Всем доброго дня! Советов много ,но я так и не понял датчик-65кОм это норма или нет.Заведомо исправного естественно нет (подставить)-попробую просто навесить резюк-50кОм, посмотрю как управление отреагирует.
elzas - пишет . Управление релюхой посмотри
Извените, а где его смотреть, все залито "эпоксидкой". Для меня одна неизвесная вещь сидит под радиатором - в которой наверное все управление и заключено. А как насчет прошивки?Такой модуль прошивается или нет.
sadko178
21-05-2009 11:09
Юра72,Специально для тебя http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=56839
Ломакс
21-05-2009 11:21
Пилот писал:
от модели зависит. У сабжа - без разницы, греет или нет - время одинаковое.
ZORRO
21-05-2009 11:22
Юра72, за 4 года работы в сервисе ни разу не было необходимости прошить лыжный модуль. Может, просто везло? гы-гы
Юра72 писал:
если с прямым приводом - там микросборка (гибридка) упр. движком, или просто игбт транзюки.
Юра72 писал:
это не эпоксид, а эластичный компаунд, легко убирается.Проще, снизу пластмассу аккуратно срежь. Каждый делает по разному, я прогреваю феном, и по горячему режу скальпелем.
Ломакс
21-05-2009 11:23
Под радиатором трехфазный преобразователь управления двигателем., в данном случае дело не в нем. Модуль не прошивается.
Так из опыта - у меня такие модуля сроду не ломались ( а таких машинок у нас очень много). Сами не ломались. Все случаи неисправностей модуля это или скачек напряжения или же, что чаще, механическое повреждение.
что-то мне подсказывает что дело в какой-то ерунде а не в дебрях.
Lex.ck
21-05-2009 11:28
Юра72, Почему за тест молчишь?
Ломакс
21-05-2009 11:34
Lex.ck, в тесте тэн на 3 секунды включается, можно не успеть. гы-гы
Юра72
21-05-2009 11:50
Lex.ck, что под тестом подразумевается ?
sadko178
21-05-2009 13:19
Юра72, А ты не пробовал тупо пропаять силовую часть?
xarl
21-05-2009 19:11
sadko178,
Юра72 писал:
Юра72
21-05-2009 22:53
Ребята "засада" ! Мы с кумом полные "тормоза" , ставлю модуль на место, собираю стиралку - прежде чем подставлять сопротивление в место датчика думаю- включим так да погоняем подольше. Включаю на хлопок -95 и как только закончился набор воды - сразу включился тен, мы с кумом на "ушах" помираю со смеху! В первой проверке проверяли на хлопке - 60 (в этом режиме нагрев наверное вкл. позже )
Всем большое спасибо за советы . Извините.
Вадим.К
21-05-2009 23:38
Юра72 писал:
...Включаю на хлопок -95 и как только закончился набор воды - сразу включился тен... В первой проверке проверяли на хлопке - 60 (в этом режиме нагрев наверное вкл. позже
Это верно.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА LG WD-10200ND не греет воду На страницу 1, 2  След.
  • СМА Indesit WIL 85 EX TE не греет воду
  • СМА ARDO AE 833 не греет воду
  • СМА Kaiser W6.10 не греет воду
  • СМА INDESIT WIL 105 не греет воду
  • СМА Ariston AT 1041 не греет воду
