СМА LG WD-10170ND микросхема блока питания
gress
19-02-2008 09:57
СМА LG WD-10170ND попала в ремонт с расковыренным модулем,
оторванным кондером по питанию се11 330mFx450v и вдребезги разнесенной микросхемой ic16 БП-подскажите что микруха стоит.
mihaele
19-02-2008 11:08
На модуле бумажка под силиконом на ней что написино??
Добавлено 19-02-2008 11:28
Если модуль 6871ес1077 то стоит TOP223Y
gress
19-02-2008 14:02
Модуль 6870ЕС9147В-0 корпус микрухи ТО-220 4ноги,а за ней стабилитрон ZD 3 его тоже нет и был он там или нет непонятно,пахали однако голливудская улыбка
mihaele
20-02-2008 06:38
Судя по монуалу должен быть 6971еr1017 на нем ic16 TOP243Yn она не 4 х ногая унеё 6 ног DZ3 есть но какой не видно под силиконом Наверно у тебя старая СМА на неё нет данных
Пилот
20-02-2008 08:29
gress, модуля там могут стоять эти 6871EC1075B
6871EC2020D
6871EC1075H
6871ER1017B,
но ни как
6870ЕС9147В-0
, это скорее всего номер платы
gress
20-02-2008 10:46
На плате упр.наклейка 6871EC2020D ,на силовом модуле 6871ER1017B если это
поможет прояснить ситуацию.А предыдущие скорее всего номера платы.На микрухе еле просматривается надпить TOP,но какая?
mihaele
20-02-2008 11:17
Какая какая Я же тебе написал какая
mihaele писал:
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА LG WD-10170ND микросхема блока питания
  • СМА Vestel WM1040TS микросхема блока питания.
  • СМА LG WD-10170ND индикация CL
  • Стиралка LG WD 10170ND нет вращения барабана
  • СМА LG 10170ND отключается питание при запитке двигателя
  • Philips 20PFL5122/58 , ремонт блока питания
