СМА LG WD 1011C модуль 6871ЕС1057G
arient
25-07-2009 14:39
СМА LG WD 1011C не работает модуль 6871ЕС1057G..а точнее замкнула первичная обмотка трансформатора.Подскажите какое переменное напряжение должно быть на вторичной обмотке? Заранее благодарен!
regiss
25-07-2009 14:51
arient писал:
Около 16 Вольт.
arient
25-07-2009 19:06
regiss, Спасибо! улыбка
Нашёл подходящий по напряжению трансформатор для подкидки...не заработало! Оказался ещё битый Крен на 12 вольт (на фото обозначен стрелкой) битыми накоротко оказались "Вход-Земля"...после замены 12 вольт появилось блок задышал...на второй Кренке( KIA 7805) 6.5 вольт (её поменял тоже..напряжение не изменилось)...Нормально ли это что не 5.0 вольт или задано какое то смещение?При подаче 220 волть щёлкает реле и загораются светодиоды в таком сочетании ( видно на фото). Это нормальное явление при не подключонных остальных датчиков стиралки или что то не то? Заранее благодарен! улыбка
regiss
25-07-2009 19:43
arient писал:
6.5 вольт ...Нормально ли это что не 5.0 вольт или задано какое то смещение?
Нет не нормально.......
arient писал:
При подаче 220 вольт, если не в С\М, то модуль должен заметить отсутсвие прессостата и NTC и показать ошибку.
arient писал:
или что то не то
То, что светит у тебя - полная билиберда....
Релюшки щёлкать не должны.
Попробуй поменять УЛН, хотя всё указывает на смерть проца........
arient
25-07-2009 20:12
regiss, Релюшка щёлкает только один раз при подаче 220 в а не постоянно. УЛНки пока под рукой нет.
regiss
25-07-2009 20:51
arient писал:
Всё ровно щёлкнуть не должна.
При подаче 220в. должен кратковременно пикнуть зумер (т.е. питание поданно) и, примерно через 2 сек., начать мигать код ошибки при сопровождении зумера.
А такое свечение светодиодов, как у тебя на фото, при полной тишине зумера, наводит на грустные предположения............
покемон
25-07-2009 20:53
рёв в три ручья
arient
10-08-2009 18:29
Извиняюсь за долгое молчание...не было УЛНенок. Поменял обе УЛНки (на фото они 2 рядом около процессора)...та что на фото слева была подгоревшая и с расколотым корпусом...та что справа видимых повреждений не имела.Поменял обе...в результате...правая УЛНка после 10 секунд после подачи питания на плату сильно нагревается...при подключения питания к плате релюшка не срабатывает как ранее,но при нажатии любой из кнопок реле даёт щелчёк...ситуация со светодиодами не изменилась...горят как и на фото выше! Наверное как писал reggis процу настал кердык,или могут быть ещё другие варианты? Заранее благодарен за любой совет!
server1s
10-08-2009 18:53
Взрыв УЛН ки только подтверждает кончину проца а не отдаляет ее.Последнее слово за тобой!
mihaele
12-08-2009 14:02
Мондуль в сад
Ломакс
12-08-2009 15:05
в таких случаях надо всегда сразу смотреть двигатель, конкретно пробой статора на корпус, самая распространенная неисправность.
arient
18-09-2009 17:30
Ломакс, Машина вылетела после перенапруги в сети...вместе с телеком и холодильником!
Добавлено 18-09-2009 17:31
Извините за долгое молчание! Была проблема с доставкой модуля. Приехал модуль...поставили и всё в порядке! Спасибо всем кто пытался помочь! улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА LG WD 1011C модуль 6871ЕС1057G
  • сма wiu 83 (csi) модуль???!!
  • Модуль EVO-2 ошибка 18
  • модуль аркадия из sw 01.04.13 в 01.03.09
  • Опознать Модуль
  • СМА LG WD6012C сгорел модуль.
