[ Тема закрыта ] LG W2234S замена импульсного трансформатора в инверторе
Akir1
16-02-2012 20:53
Доброе время суток!
сабж LG W2234S
инвертор ILPI-091 rev:A
Аппарат пришел "перепаханый" со снесенными диодами LV1-LV4, OL1-OL4, в цепи защиты и с пропаданием подсветки через 3 сек.
При детальном осмотре обнаружил подгоревшую обмотку T501, в инверторе установлены вв трансформаторы SPW-110, по схеме установлены SPW-068, "первый" не удалось найти в продаже, нашел второго типа т.е. 068, при установке проблема с пропаданием подсветки повторилась, собственно вопрос --
Совместимы ли эти 2 типа вв трансформаторов между собой, и возможна ли установка 2-х разных типов в один инвертор или нужно установить 2 одинаковых по маркировке трансформатора?
p.s. По сопротивлению вв обмоток 110- около 720 , 068 - 640 ом...
Antey
17-02-2012 08:06
Осцилограф все расскажет.
Akir1
17-02-2012 09:35
Antey писал:
Осцилограф есть, Rigol DS1052E, но пока нет ВВ щупа, а убить осцилоскоп не хотелось бы...
Теоретически должны работать 068 и 110 в паре, скорей всего проблема в другом, буду разбираться...
водник 1953
17-02-2012 11:14
А посмотреть осциллографом,что делается на первичках трансов,нет желания?
info-bav
17-02-2012 11:39
передо мной сейчас ILPI-107 лежит. Там SPW-102. Ставь смело на замену, если найдешь.
Akir1
17-02-2012 12:59
водник 1953 писал:
Ok! Буду заниматься...
Antey
18-02-2012 06:57
Akir1 писал:
Antey писал:
А зачем тебе ВВ щуп? Вторичку достаточно проверить по холодным концам, размах везде должен быть одинаков и дальше переходи на первичку.
Akir1
25-02-2012 20:17
Antey писал:
Akir1 писал:
Antey писал:
Спасибо всем за помощь!
Трансформаторы взаимозаменяемы, проблема оказалась в одной из ламп (не считая одного ВВ трансформатора), на холодных концах на одной "синус просажен", если подключить инвертор к другой матрице все работает (с нормальной температурой), но только пришлось отключить защиту на MP1008, т.к. предыдущий "ремонтник" снял все диоды и резисторы по цепям LV1-LV4, OL1-OL4…
Если оставить все 4 ре лампы, то U501 нагревается до 90 градусов, а если повесить на один канал эквивалент в виде ВВ конденсатора, то температура U501 держится на 50 градусах, но самое интересное, что лампы по отдельности работают нормально
Как это объяснить я не знаю !???
Монитор работает с 3-мя лампами, качество изображения хорошее…
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LG W2234S замена импульсного трансформатора в инверторе
  • Samsung 943BW,замена трансформатора.
  • Замена трансформатора инвертора TM 0917
  • Samsung 2033SW замена трансформатора 1400271
  • Samsung P2350G замена трансформатора в плате инвертора
  • LG W2234S молчит...
