LG W1943ST через 5 секунд белый экран.
ABDU
12-08-2011 14:56
Панель М185XW01
При включении появляется надпись LG потом экран медленно становиться белым. Чтото у меня поиск плохо работает.
Добавлено 12-08-2011 16:07
На плате процессора наклейка KLO1800. Питание 3,3в нормално. В таких моделях БП, инвертор ремонтировал, прошивал, менял лампы но стаким дефектом впервые. Пните пожалуйста в нужном направлении.
TE
Мастер
12-08-2011 15:20
Направление - матрица, начиная с контроля входящего напряжения.
ABDU
12-08-2011 15:31
На матрице есть питание 5в и 3,3в. На него схемы нет. Какие еще напряжения должны быть?
Добавлено 12-08-2011 16:52
На выходе преобразователя появляется 9,5в (при включении) и потом падает до 5в. Какое рабочее напряжение должно быть?
TE
Мастер
12-08-2011 18:41
Теперь надо выяснить почему падает.
vladserebrya
12-08-2011 18:52
TE писал:
ABDU,на выходе преобразователя замерь сопротивление на грунт, если нет козы, меняй дроссель.
Добавлено 12-08-2011 18:54
ABDU писал:
Скорее всего 14в. но при козе дросселя, у тебя= 9,5в.
ABDU
13-08-2011 06:59
На выходе козы нет. Остаётся дроссель. Для замены пока ничего нет. Пока отложу. И так работы много. Всем спасибо.
Ермаков Л.П.
Мастер
13-08-2011 08:03
ABDU писал:
Остаётся дроссель
Не факт, глину на проверку.
ABDU
13-08-2011 10:11
Вылечень заменой кондера на выходе преобразователя. голливудская улыбка
vladserebrya
13-08-2011 10:13
скока сейчас вольт на выходе преобразователя?
ABDU
13-08-2011 10:15
Неуспел проверить. Хозяин стоял над душой. Как только заработал сразу собрал и отдал.
Antey
13-08-2011 10:44
ABDU, Еще один такой номер без нормального отчета и выпишу БАН!
SanAlex
13-08-2011 14:12
ABDU писал:
Как только снова принесет, не забудь померять.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LG W1943ST через 5 секунд белый экран.
  • Philips 190V9 --через 1 минуту работы--белый экран
  • Asus VW222U отключается через 5 секунд
  • Benq FP731 белеет через 10 секунд
  • Монитор NEC PA271W : отключается через 19-20 секунд
  • ACER AL1917C выключается инвертор через 20-30 секунд
