СОСТАВ: Cpu - NT68167HFG Flash - 25X20BVNIG ШИМ инвертора на -DT8211A Преобразователь 12в-5в на - APW7142 Матрица LM185WH1(TL)(E3) 3,3в на APL1117 при нажатии на кнопку вкл. на секунду загорается только светодиод и гаснет. Подсветка не вкл. хотя исправна, лампы проверены(подменой), 12в, 5, и 3,3 присутствуют. При отключенной матрице стартует, подсветка вкл-ся. После выпайки и прошивки флеш при подключении питания вкл-ся и работает без проблем. Если отключить, то уже не включается. измерял esr норма |
У меня точно больше пол года не было
alexpotap, Исправляй а то второй погон схлопочешь. |
Бывают, но я не сразу вспомнил, что блок питания наружный, и , Саша, с какого хрена мне искать в сети состав и плату?
Ткни на входном разъеме питания щупом осциллографа на предмет пульсаций. |
Тупик. Ок, еще раз: если отключить кабель LVDS, монитор включается и подсветка горит, и нет просадок питаний? С подключенным кабелем LVDS не включается, power led не горит? Где просадки питания? |
СПАСИБО. При измерениях прощелкал 5в на просадках. В итоге замена 2шт 220мкф и все ОК. |
а также отсюда - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=268449 Напоминаю всем! Ремонт любого монитора начинается с 1.Вскрыть 2.Пропылесосить 3.Проверить визуально на предмет вздутых кондеров и пробником ESR (возражения типа : нету,тестера достаточно,приставлял рабочие - не принимаются!) 4.Пропаять весь БП , инвертор , все его трансформаторы и емкости !!! 5.Проверка всех питаний БП ОСЦИЛЛОМ !!! на предмет просадок и пульсаций. |
Молодец, ты его победил.
Может на входном тесте спрашивать о наличии осциллографа? ![]() |
Оригинал темы находится по адресу: http://monitor.net.ru/forum/lg-w1943c-pf-info-600843.html
