Монитор не запускается - мигает светодиод подобно к режиму энергосбережения.
При этом на 28-ом выводе проца включения питания панели в такт с миганием появляется небольшое напряжение управления транзисторными ключами.
Однако если разорвать провод питания от транзистора на матрицу - все приходит в норму: проц на 28-ом стабильно начинает выдавать 3,3 В, появляется 5В питания панели.
Но самое интересное, что если после этого соединить питание на матрицу, то все прекрасно работает до следующего выключения монитора.
Ток питания панели 700 мА. Напряжение 5В просаживается на 0,2В.
Питания чистые, пульсаций нет, електролиты на всякий случай все равно сменил.
Взял компьютерный БП, подсоединил 5-и вольтовый выход вместо мониторного и действительно - начал запускаться как положено.
Но даже тут, хотя на БП написано +5V - 26A, напряжение при включении тоже просаживается приблизительно на ту же величину!
Завтра надо все таки скрупулезно ковырять питатель.
Нашел утечку диода SR506. Странно, что не видел пульсаций.
Из Шоттки в наличии был RK49 (90V, 3.5A). Все нормально.
Пробовал также обычный BY229F (8A), но сильно греется и напряжение естественно чуть ниже.
Спасибо за помощь!
Текущий раздел»
Мониторы»
LCD-мониторы (Ремонт мониторов типа LCD (жидкокристаллические))
