[ Тема закрыта ] Видеомагнитафон LG W131W сам посебе загружает и выгружает
Список форумов» Видеомагнитофоны
blackbj
Гость 62.183.*.*
25-08-2005 23:53
Видеомагнитафон LG W131W сам посебе загружает и выгружает касету и не чего больше не делает, а при выгрузке капстан сильно разгоняеться, напругу мерил в пределах нормы, да и програмную шестеренку снимал, чистил. Кто сталкивался с таким подскажите что делать.
Leapold
26-08-2005 01:00
я сталкивался пришлось заменить ик излучятель
ромм
26-08-2005 02:01
blackbj, - Проблема действительно в ИК излучателе , но замена ничего не даст - через время опять менять придется .Лучше увеличить ток через ИК диод , уменьшив сопротивление вдвое , Проверено не один раз .
zettez
26-08-2005 05:19
ромм писал:
А еще лучше поменять и увеличить голливудская улыбка
bonifaciy
26-08-2005 10:11
Уменьшал ,увеличивал через месяц вернулся подшучивать, дразнить -поменял всё восстановил как було вот ужо как 4 месяца прошло, ик с пульта сунул
PAVEL & Ko
27-08-2005 00:15
bonifaciy, твой случай это скорее всего исключение,увеличение тока всегда помогало,без замены ИК диода и возвратов не было подшучивать, дразнить .
AlexeyS
08-09-2005 07:25
Меняю всегда, так как если светодиод "подсел", то где гарантия что не сядет еще, тем более в тяжелом режиме при увеличенном токе. улыбка
Список форумов» Видеомагнитофоны» Видеомагнитафон LG W131W сам посебе загружает и выгружает
Текущий раздел» Видеомагнитофоны (Ремонт видеомагнитофонов, видеоплейеров и другой видеотехники)
  • LG -W131W -кассету загружает очень медленно
  • LG W131W микросхема БП
  • LG W131W глючит и выкидывает кассету
  • Видеомагнитафон AKAI VS-G20
  • видеомагнитафон SONY SLV-X500
