US5MTQ Участник Сообщения: 49
Стиралка LG WВ 1022С нужен совет по ремонту. привезли смтиралку на панели горели все светодиоды и сигменты индикатора нашол микросхему грелась хоть прикупивай М54563P заказал через месяц привезли аналог TD62738AF сейчас не риагирует на кнопку сети питание 5в и 12в есть плата залита селеконом. если кто сталкивался может у кого схема есть? |
KleoM Участник Сообщения: 4112
US5MTQ, мне кажется ты не по адресу... Отправлю я тебя в бытовуху... |
lomaster16rus Участник Сообщения: 389
US5MTQ, выковыривай плату, снизу схема будет. |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2267
Самое больное место у LGэто холодняки,так что придется плату ковырять. |
KREK Участник Сообщения: 42
US5MTQ, С обратной стороны платы вырезай пласмассу. А то отрывать с силикона плату опасно-поломается. |
KREK, умеючи не опасно Только так и выковыриваю. Трещин нет. |
В зависимости от неисправноси ковыряю всю или просто вырезаю кусок. |
Да доменя ее уже делали меняли как видно релюшку возле БП стоит и дорожка сгоревшая а ко мне попала с тем что невключается и на индикаторе горят все сигменты и светодиоды микруху заменил а дальше куда без схемы лезть в нете даже на проц даташита нету чтоб проверить сигналы на выводах или напрежения что куда и откуда. но попробую еще плату отковырять проверить генерацию кварца. |
US5MTQ, Проверь микрики,бывают коротят. |
US5MTQ, не надо усложнять, если проц мертв, то проще модуль заменить, учитывая цену модуля и отсутствие процев. Выковыривай модуль, схем нет на него, но глянув на монтаж , станет понятно, что схема то и не требуется. |
Уже отковырял сейчас буду разбиратся
Добавлено 16-08-2007 21:02
Проверил на кварце 1.9в и импульсов нет. а модуль управления наити реально? |
НЕЛ-Юган Предупреждений: 1 Сообщения: 340
US5MTQ, раз импульсов на кварце нет, а 1.9в есть, то напрашивается вывод - кварц. |
bun Участник Сообщения: 623
Реально, но как правило только через авторизованный по LG сервисе ....
Единственный вопрос - правильно ли указана модель именно WB, а не WD1022С?
Модуль там идёт универсальный на модели 6021/22/23 ,8021/22/23, 1021/22/23, помоему его заказной код 6871EC1059B |
Да на плате код 6871EC1059B кварц на 8Мгц прочитал память чтото там бред какойто помоему слетела какихто пару цифр а астальное FF может ана иззо прошивки незапускатся?
фаил с пршивкой
LG WD1022C.rar 139 Байт Скачано: 671 раз(а)
У кого нибуть есть прошивка на ету модель LG WD-1022C |
Сам-Самыч Участник Сообщения: 69
| US5MTQ писал: | | У кого нибуть есть прошивка на ету модель LG WD-1022C |
есть - на зыводе LG
прошивка залита в проце, в память можешь смело записать FF или 00, память здесь служит для сохранения временных данных во время работы |
US5MTQ, кварц - то менял или нет? Сам говоришь что генерации нет, а лезешь в ПЗУ. |
back Гость 85.234.*.*
НЕЛ-Юган,  |
