jural Новичок Сообщения: 8
В результате попадания влаги выгорели контакты на разъеме двигателя(которые идут на щетки), после замены разъема, обнаружены выгоревшие резисторы на плате R71, R72 номиналы которых нашел в одной из веток форума(13кОм.) остальное вроде все живое. Итог: после включения любого режима запускается прокрутка барабана на трех разных скоростях по несколько секунд, дальше остановка и мигание 3-х диодов на кнопках доп.опций.
Что может быть? |
yura14 Предупреждений: 1 Сообщения: 708
| jural писал: |
Что может быть? | А за что эти резисторы "отвечают"? Вот туда и загляни.Наверняка катушка "померла".
xarl Участник Сообщения: 1166
fredis Предупреждений: 2 Сообщения: 1626
| jural писал: | | Что может быть? |
мастера просит |
yura14,
То что рядом по дорожкам прослеживалось, прозвонил все целое. Тычусь на угад, так как схемы нет. Если у кого есть поделитесь пожалуйста.
Добавлено 18-05-2014 19:22
xarl,
Да прошу совета у мастеров. Так как специально ремонтом не занимаюсь, но немного в эл.технике понимаю.
Машинка отпахала 6 лет и если починить, то думаю еще поработает.
Добавлено 18-05-2014 19:23
xarl, пардон это для fredis |
| jural писал: | yura14,
То что рядом по дорожкам прослеживалось, прозвонил все целое. | А где катушка?Наверное укатилась?Где ты ее потерял?А еще, говоришь, разбираешься в электротехнике?На дорожках ее точно нет!!!
yura14,
"Умник" называй вещи своими именами.
А то на аватарке в место инженера Тимофеева из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" превращаешься в Шурика из "Кавказской пленницы".  |
| jural писал: | | В результате попадания влаги выгорели контакты на разъеме двигателя | "jural",вот тут ее и ищи.
дрей Участник Сообщения: 868
jural, Ты не злись понапрасну, а вникни в суть ответа от yura14, , он тебе правильно намекнул одной строчкой, причём в этой строчке описывается полностью вся цепь контроля скоростью двигателя. Вникай...
| yura14 писал: | | А за что эти резисторы "отвечают"? Вот туда и загляни.Наверняка катушка "померла". |
Спасибо за подсказку, нашел. Тахометр в обрыве. Теперь подскажите: как его от туда снять и какое у него сопротивление обмотки?
Двигатель:
SELNI
U2.5045.01.M24R
Classe F
220/240V - 50Hz
280W - 4.9A
600 PRM
Ref SAV:52X2596
Добавлено 19-05-2014 14:02
Как снять разобрался. Сопротивление обмотки загадка, где то читал что 90 ОМ но вроде как опытным путем не пошло, пока не отмотали до 33 ОМ.
Может кто реально перематывал на так двигателе? |
| jural писал: | | где то читал что 90 ОМ | Ура!!!Ремонт потихонечку "продвигается"!!!А ведь была просьба "помочь советом".
видео надо !  |
Видео не обещаю. Но если разберусь с обмоткой о результате отпишусь. |
| jural писал: | | Видео не обещаю. Но если разберусь с обмоткой о результате отпишусь. | Ждем с нетерпением!
jural, Если сам перематываешь, то более важно не сопротивление тахо, а количество витков в нём. При одинаковом количестве витков и разном сечении провода будут разные сопротивления.
Трансформаторы мотал?
На сопротивление ориентируются, когда покупают заводской тахо. |
дрей, вот я и взял у соседа приспособу для намотки, сейчас сбрасываю витки по счетчику, но сложновато, так как много спекшихся проводов. Микрометр тоже есть. Так что когда закончу отпишусь. |
Результат: витков 810, диаметр провода 0,13 мм., сопротивление обмотки 99 Ом.
Как думаете есть смысл сбросить до 90 Ом ? Уж больно не хочется снова снимать движок. |
| jural писал: | Результат: витков 810, диаметр провода 0,13 мм., сопротивление обмотки 99 Ом.
Как думаете есть смысл сбросить до 90 Ом ? Уж больно не хочется снова снимать движок. | Пойдет.
Всем спасибо за помощь. Тема закрыта. |
R-I-M Участник Сообщения: 942
| дрей писал: | jural, Если сам перематываешь, то более важно не сопротивление тахо, а количество витков в нём. При одинаковом количестве витков и разном сечении провода будут разные сопротивления.
дрей, Полный бред, если не знаешь, то промолчи! Открой техническую литературу, не путай специфику трансформатора с Тахо....... |
Послушай R-I-M, Я прекрасно знаю отличие тахо датчика и трансформатора! Вопрос был задан для других целей. Человек если хоть раз мотал трансформаторы или вообще любые катушки, не задавал бы здесь подобные вопросы! Ему направление мысли дано, остальное сам должен сообразить. Поставь себе минусик или плюсик... Мне пофиг! |
дрей, К примеру, я подключал (при проверке платы) на подобную СМА моторы с сопротивлением Тахо в 65 Ом и более (SOLE с катушкой 500кОм), сам на такой мотор мотал 20-30 Ом, и всегда - работает. И работает и в других случаях, теперь как это стыкуется с этим:
| дрей писал: | | На сопротивление ориентируются, когда покупают заводской тахо. |
Просто растолкуй, я ученик, а ты наставник. Поверь подобные темы важны, и не надо злиться. |
mir66-10 Новичок Сообщения: 11
| дрей писал: | | jural, более важно не сопротивление тахо, а количество витков в нём. | | R-I-M писал: |
дрей, Полный бред | R-I-M, это не бред, это истина!!! А точнее эдс. |
