pafffff Забанен  Сообщения: 88
В ремонте автомагнитола. Со слов чела + закоротили на массу. В реале переполюс. Слетел унч TA8275HQ? и дорожка минусовая соответственно. Такого унча не было, барыга сказал все берут 8263. Поставил звука нет. Все напруги в норме, кроме Mute (pin 22). Даю 5в звук пошел. Схемы не было, отследил по дорогам. через 4,7к в проц уперся.
Есть идеи поделитесь. |
Стоянов Участник Сообщения: 1064
так поднимай ногу проца и вперёд |
А что в перед? По моему мнению тупичек, коли в проц уперся.
При нажатии на саму кнопку муте изменений не происходит, ни на проце, ни на унче.
Добавлено 10-03-2007 02:11
А вот забыл дополнить. У этого Г есть проблема с разъемом панели, возможно. что бы он вообще полностью засветился ему надо дать по голве слегка или надавать. На панели может быть тока одна подсветка или пол подсветки. Дашь по болде засветится. разъем панели мыл подгибал, то поможет то нет. Панель прораял. и проц в теле тоже. Могет из за этого и звука нет. При всем при этом. если на панели нет инфы, он приэтом работает. Даешь 5в на муте, звук идет и даже регулируется. Блин. |
megavolt Участник Сообщения: 787
или проц меняй или 5V на проц давай |
Хасик Участник Сообщения: 193
При нажатии на кнопку mute на дисплее символ отображается? |
Если ты не выбросил сгоревший унч TA8275HQ, то проверь сопротивление между pin 22 (Mute) и землей. Если нога пробита на землю, то скорее всего у тебя из-за него выгорел ключевой транзистор коммутирующий Mute 5В внутри проца. Тогда два варианта:1-дорогой (менять проц - есть функция Mute), 2-дешевый (подать 5В на 22 ногу УНЧ - Mute не будет). Выбирай!
Добавлено 10-03-2007 23:47
Заодно проверь сопротивление между выводом проца Mute и землей при выключенно аппарате |
По поводу проверки ноги в микруле, спасибо. Тока, если муте коротит на землю процу ни чего не будет, а вот если муте на питание упало, тогда еще можно подумать. Цепь муте высокоомная и 12в не достаточно убить проца. Тем более между цпу и унчом рез.4к7. Просто не реально ни в том ни в другом случае. |
Пардон, про резистор совсем забыл. Был похожий случай с DAEWOO AKF-0305. Только там после переполюсовки пропал сигнал POWER с проца. Пришлось его менять. А что тебе в принципе мешает просто кинуть 5В на 22 ногу УНЧ? Объясни клиенту в чем дело. Я думаю ему будет выгодней потерять функцию Mute, нежели раскошеливаться на проц. У нас, например, очень многих процов вообще - нет-надо заказывать и ждать пару тройку месяцев и цены в глубинке совсем не те, что в столице. |
Ровным счетом ничего, просто с челом надо переговорить. Вдруг он ей пользуется. |
Если кому инетеренсо, то звук добыл. Писалось раньше, что на 22 ноге унча нет 5в. Обрезал дорожку перед процом, с которой соединялась 22 нога унча через 4к7. Звук пошел, но приетом муте работает(странно). Еще один не маловажный факт, про плохой контакт панели с телом. Проблема решена. Одна из боковых пружин внутри панели, отпустилась. Заметил случайно.Котакты панели и разъема чуть не совпадали, а когда панель закрывается контакты разъема уходят чуть в бок. Растянул чуток пружину и панель работает нормально. Вообщем, можно сказать, тема закрыта. |
WADIK2000 Свой Сообщения: 273
| pafffff писал: | | Вообщем, можно сказать, тема закрыта. |
тогда отметь как решенная. |
