Авомагнтолла LG TCH-M1001 перебои в работе.
Aleks Fire
26-11-2009 20:48
доброго времени суток уважаемые спецы
имеется авомагнтолла LG TCH-M1001
Процессор LC8754
Усилок TDA8571
Панелька LC75811e
Наблюдается следующая проблемма:
магнитолла может самопроизвольно включиться или выключиться
может включиться сама и работать - дисплей при этом не светится.
Может начаться перебор настроек приёмника при этом все настройки слетают.
Может вгараже сама включиться и проработать всю ночь - акумуляторы на ноль.
Никак не могу понять хоть примерно в чём дело
толи микротрещина, толи кондюки подсохли, толи с панелькой что.
или кварцы глючат.
Визульный осмотр ни чего недал (осматривал с микроскопом)
Куда сунуться ума не приложу.
Aleks Fire
27-11-2009 11:28
замеры ни чего не дали (всё в норме), так как производятся во время нормальной работы
и поймать момент сбоя невозможно т.к. носят случайный характер.
Paganel
27-11-2009 11:47
Aleks Fire писал:
К паяльной станции, для начала. Тотальное прожаривание всей доски феном ещё никогда никому не вредило. Правильное прожаривание, естественно...
Aleks Fire
27-11-2009 12:38
Как то экстремально.
Жарить только доску или панель тоже?
А правильное это как?
Paganel
27-11-2009 13:13
Я бы с доски начал. А правильное - не перегревать.
Aleks Fire
27-11-2009 13:19
ладно попробуем.
Спасибо.
den-oren56
27-11-2009 13:22
Была ни раз такая неисправность в лыжах помогало заменой кнопок в самой панели. Если память не изменяет только LG магнитолы включаются с любой кнопки
Aleks Fire
27-11-2009 13:42
Точно включается с любой кнопки и возникла неисправность после года эксплуатации.
Как говорят снимаешь панельку и можно оставлять на ночь.
Paganel
27-11-2009 15:42
Если бы она только ВКЛЮЧАЛАСЬ...
Aleks Fire писал:
nordmort
27-11-2009 17:22
Кнопки однозначно! Когда аппарат "живет" своей жизнью.Не раз вылечивалось заменой, причем оcновные кнопки типа Func; 1; > и показывают сопротивление.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Авомагнтолла LG TCH-M1001 перебои в работе.
  • М/ц JVC FS-X1 сбои в работе CD
  • Gembird-Wcs-yf проблемы в работе?
  • Mystery MMD-888 вопросы по работе
  • МЦ LG LM-KW393OX нет звука при работе CD
  • SVEN IHOO-IR сбои в работе
