Автомагнитола LG TCC-8220 проблема с ЛПМ
RA4PJC
17-10-2006 16:23
Причина неисправности не принемает касету лпм. Двигатель загрузки постояно вращается! Програмная шестеренка исправна при имитации загрузки касеты на выводе mode3 напряжение меняется от 0 до 4v . Драйвер двигателя fan 8082 напряжение на 3 ноге 3.3 на 6 и 7 ноге 14v ! на 4 и 5 ноге напряжение должно меняться но у меня оно не меняется на 4 напрежение 3.5в а на 5 ноль! подозрение что сдох контролер с которого идет управление на этот драйвер! кто нибудь сталкивался с такой причиной?
LG-savikdvd
лыжник
17-10-2006 17:37
А если отпоять ножки FAN 4,5 ???
На работе у меня было записанно режимы выводов программного переключателя в разных положениях,завтра если что сообщу.
Добавлено 17-10-2006 18:47
А программная шестерня правильно стоит ???
WADIK2000
Свой
17-10-2006 20:59
LG-savikdvd, Ни когда не задумывался, по поводу "фанок", менял и все, вот только ща посмотрел пдф, интересно, но, зачем это? В свое время, менял их десятками, и не замерял на ногах че есть!
Крутой!
RA4PJC
18-10-2006 07:42
шестеренка стоит правильно. попробую для начала поменять fan.
RA4PJC
18-10-2006 08:43
замена фан нечего не дала пр ичина все таже! Прошу помощи
BRP71
18-10-2006 19:00
Если чистел програмник,прозвони 33 ножку проца относительно корпуса,
reanimator
18-10-2006 20:37
был похожий случай с TCC-9020. Проц не выдавал команду, на FAN
kirill143
18-10-2006 21:47
был подобный аппарат тоже не загружал кассету,fan тоже менял в итоге выяснилось что умер проц. меняй проц и все.
LG-savikdvd
лыжник
18-10-2006 23:25
Вот режимы.
Может кому пригодиться.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитола LG TCC-8220 проблема с ЛПМ
  • Автомагнитола Volvo CR-906 - проблема с LCD
  • Автомагнитола Kenwood KDC-W5641UY проблема с USB
  • Автомагнитола KENWOOD DDX7037 - проблема
  • Автомагнитола Mistery MCU 589 MDP проблема с индикацией.
  • автомагнитола SONY проблема с видеовыходом
