LG T730PH нет сигнала
Список форумов» Мониторы
WINDOS
29-12-2010 09:39
LG T730PH шасси CA-139,не включается,визуально на плате обуглившайся дыра между С830,C747 ,C 767.
Все вычистил,проверил емкостя-все ок.Заменил пробитый Q710. Не включается,генерации на проце нет,кварц менял,прошивку 24с08 перешивал.Лег проц? Модель SAA4849 наклейка на нем T710P(H)L v 1.1 .Если искать
этот микроконтроллер-он прошитый должен быть?Или прошивка только в 24с08? (Извините за глуп.вопрос-
занимаюсь радиотехникой в друг.области,монитор для себя хочу восстановить).Может на каком то выводе не тот уровень (из за другой неистравности) и из за этого нет генерации?
WINDOS
29-12-2010 13:24
Проверил R449 R450, нормально.Напряжение 0,8 v ,если перерезать дорожку к 30 ноге -напряжение 3v на делителе появляется.
Коротыша на 30 ноге нет,а напряжение падает.Все напряжения,кроме тех ,что упр.процем есть.Лампа на кнопке спереди не горит вообще.
TE
Мастер
30-12-2010 10:01
WINDOS, на мой взгляд, монитор нет смысла восстанавливать. По пробитому транзистору наверняка зацепило проц.
apx1
05-02-2011 00:34
а про блок питание нечего не хочешь написать про его выходные напруги, а потом и поговорим
Список форумов» Мониторы» LG T730PH нет сигнала
  • Монитор LG T730PH не включается
  • FLATRON ez T730PH проблема с размерчиком
  • LG Flatron ez T730PH T17LD-0 шасси CA-139 нет растра
  • Eztek 7002FD6 нет сигнала.
