LG T710PH последствия взрыва С737
Список форумов» Мониторы
jumper
28-06-2011 21:21
Монитор какое то время работал с подёргиванием строк, затем при включении раздался хлопок и он перестал включаться. Проверка показала взорвавшийся С737. Нашёл по схеме что он 100пФ*2кВ, заменил. Монитор включился но система перестала определять его по модели и требовать драйвер. Поставил драйвер, монитор вроде опознался НО: когда меняю разрешение с 800х600 на 1024х768 как фаза резко уходит вправо. Ставлю обратно 800х600 и картинка по-прежнему смещена вправо. Всё восстанавливается только после ребута. При открытии окон и контекстного меню их открытие происходит с жуткими тормозами и экран мильтешит как при обновлении 50Гц. При этом в меню монитора размер по вертикали стоит на максимуме а растр не доходит до нормальных пределов. Диоды в районе С737 проверил, резисторы по цепи... TDA4841 не чем заменить. Прошу прощения но мониторами не занимаюсь- свой родной накрылся и не хочется пока менять, для работы пока хватает. Может типовуха, но поиск ничего особого не дал... большинству везло что С737 обнаруживал себя до фатального отказа.
SanAlex
Мастер
29-06-2011 04:03
jumper писал:
Что, какие то редкие резисторы? И надо ли их вообще менять? Может у вас паршивка слетела?
jumper
29-06-2011 07:45
в мониторах тех лет резисторы вряд ли слетят без обугливания. Попробую перезалить прошивку.
Antey
29-06-2011 08:05
jumper писал:
в мониторах тех лет резисторы вряд ли слетят без обугливания. .
Запросто! Про обрывные резисторы слышал?
jumper
20-12-2012 09:30
перезалил прошивку- полёт нормальный.
Список форумов» Мониторы» LG T710PH последствия взрыва С737
  • FB775F-EA Загадочные последствия типовухи
  • LG T710PH не включается.
  • Lg T710PH, Т17LD чем заменить НОТ
  • LG FLATRON EZ T710PH - горит HOT
  • LG T710PH на В+ 250в, откуда?
