LG T710MH шасси T17lm не включается
Список форумов» Мониторы
leonzaza
28-02-2009 15:57
Монитор включается на секунду и отключается. Выходные напряжения 80 и 50 в норме. Вместо 13В - 11В, 6,3В - 4, 5В - 4,6В. Сигнал на включение (DPMF и DPMS) Q941 и Q951 есть.Понятно что блок не нагружен, поэтому и питание занижено. Нагружал блок напряжение поднимается. Импульсы запуска только в начале включения. Без платы кинескопа никаких изменений. Индикатор постоянно горит. Пробоев нет, кондёры в норме..На кого грешить - проц? Схема похожа на LG T710P(H) ca-139.
Antey
02-03-2009 07:03
leonzaza, МОДЕЛЬ какая по шильдику?
leonzaza
02-03-2009 18:59
FLATRON ez T710MH
Product code: T710MHL.ALRUE
Model no.: T17LM-0
FCC ID: BEJT17LM
TENER
10-03-2009 20:31
Т.е. высокое появляется, затем процессор вырубает БП ?
leonzaza
10-03-2009 21:40
Высокое появляется однозначно, слышно по характерному треску. И пропадает. Напряжение остаются как написано выше. Выходные напряжения 80 и 50 в норме. Вместо 13В - 11В, 6,3В - 4, 5В - 4,6В. Получается, что блок работает, но без строчника т.е. без нагрузки, в холостую.
Список форумов» Мониторы» LG T710MH шасси T17lm не включается
  • LG T710MH нет изображения
  • LG T710MH сервисное меню
  • Монитор TVM AS5S шасси TC1 - не включается.
  • Samsung 793DF шасси LE17KSBB не включается
