LG T710MH нет изображения
Список форумов» Мониторы
stalinus
23-04-2009 16:50
Lg T710MHL.ALRUE , шасси CA-136.
Развертки работаю, высокое есть, накал в норме.
На катодах кинескопов постояные уровни выше 40в.
С помощью донора установил, что проблема на основной плате, тоисть менял шасси. ПКи Кин рабочие.
По шине I2C идут не прекращающиеся импульсы, в связи с этим пробывал подставлять процессор с другого монитора но симптомы остались теже, EEPROM менял на новую и прошивку заливал с обменника, ничего не помогло. Питания процессора стабильно +5В, RESET срабатывает.
Чего может мешать процу перейти в норм режим работы? По типовухе бывают ли проблемы с процами на данном шасси? я не припомню.
Strike
оболтус
23-04-2009 19:26
Похоже на трещину платы, осмотр..
Прозвони квадратную шину, ABL до ПК.
Кварц?
SanAlex
Мастер
24-04-2009 04:59
stalinus, Растр есть? G2 сколько?
stalinus
24-04-2009 10:23
Strike, плату осматривал все стремные пайки пропаял, квадратную шину прозвонил от LM1246 - >MCU->2408-> УНЧ.
ABL цепь целая, по ней +5В. Кварц менял с рабочего ставил.
SanAlex, G2 осциллографом что успеваю заметить это 600В . растр не видно экран мертвый, собственно катоды то ведь в воздухе. Кстати а можно катод какой нить на землю кинуть ? или через резистор на землю, видеоусилетель чтоб не спалить
SanAlex
Мастер
24-04-2009 12:36
stalinus, Ну дак первым делом 1246 и менять. Ты чет видно с теликами путаешь или еще с чем то. Что значит катоды в воздухе? 40 вольт для них нормально. Осциллографом смотри - если на входе 1246 есть, а на выходе нету, то скорее 1246 и мертвая. Квадратную шину напоследок оставь.
stalinus
24-04-2009 15:33
SanAlex, я плату кинескопа менял, и эту ставид на другой монитор дело не в ней.
evas
24-04-2009 16:08
stalinus,
G1 сколько?
stalinus
24-04-2009 16:15
evas, G1= -70в
MEFODIEVIZ
24-04-2009 23:18
Строчная и кадровая синхронизация работает? Растр есть? Ускоряущим подсвечиваеться?
SanAlex
Мастер
25-04-2009 09:38
stalinus, Осциллографом можешь глянуть на катодах? Если видео там есть (а не постоянка) - это сразу исключит видеотракт. G1=-70 - очень редко встречались (но встречались) моники, работающие с таким G1. Обычно в районе -10 - -40 вольт.
stalinus
27-04-2009 10:42
MEFODIEVIZ, Развертки работают.Растр есть. Ускоряющим не пробывал до этого забыл про него совсем, добавил ускоряющее на экране слева направо вертикальная полоса 5см почти белая, за ней 5 см вертикальная полоса 5 см светлосерая, дальше до самого правого края серый фон.
SanAlex, на катодах осцилограммы одинаковые представляют прямоугольные импульсы высокой частоты от +40 до +65, скважность гдето 1:5.
G1 постоянка -26В, импульсы до -160В,действующее значение около - 70В
SanAlex
Мастер
27-04-2009 11:48
stalinus писал:
stalinus, Комп надеюсь подключен. Тогда загони какую нибудь картинку, типа Нокия-тест, и сравнивай картинки на входе видеоплаты и на катодах. Характер должен быть одинаковый. Кроме импульсов должен быть видеосигнал. Если только импульсы на выходе - значит видеосигнала у тебя нет. Судя по тому, что ты пишешь про полосы - так и есть. И раз сейчас растр у тебя подсвечен - пиши, OSD есть или нет.
stalinus писал:
Это нормально - и постоянка, и запирающие импульсы на время обратного хода.
stalinus
27-04-2009 13:04
SanAlex, Подключил к компу, и теперь видно изображение в левой полосе вертикальной 5см, остальная часть экрана такая же.
На выходе были только импульсы, видеосигнала не было, с компом видеосигнал появился.
OSD не видно.
SanAlex
Мастер
27-04-2009 13:41
stalinus писал:
У тебя что, типа изо сильно задвинуто влево, что видно только правую часть его (5см)? Или я неправильно понял?
stalinus, Ну не первый день замужем, кто ж без компа моник ремонтит?
Пиши четко что видишь. Или выкладывай фото.
stalinus
27-04-2009 14:59
SanAlex, фото выложить нет возможности. Вижу слева вертикальная полоса с частью изображения ,тоисть кнопка пуск и еще пару ярлыков,затем вертикальная полоса 5 см светлосерая, дальше до самого правого края серый фон. Изображение просматривается только слева
SanAlex
Мастер
27-04-2009 15:53
Значит у тебя есть только левая часть видео (кнопка Пуск). Дальше лезет какая то гадость, которая не дает проходить видеосигналу. Дрянь эта с частотой строки. Может и в G1 пролазить, и в видео. Не исключено и в питание. Надо осцил в руки и определяться. По твоим описаниям трудно ориентироваться. Фото и осциллограм выложить не можешь. Значит надежда только на тебя.
stalinus
27-04-2009 17:55
SanAlex, какие фотки надо? фото экрана и осциллограмм на катодах для начала?
evas
27-04-2009 23:12
stalinus,
video-HFBP проверь
SanAlex
Мастер
28-04-2009 07:14
stalinus писал:
Если на катодах характер сигнала одинаков - достаточно любого одного. Ну и на G1 тоже. Картинку экрана тоже.
stalinus
05-05-2009 14:35
Пока ждал фотик отремонтировал монитор. Тыкая осцилом заметил что HFBP имеет странный отрицательный очень не большой выброс, сначала даже не обращал внимание.Заменил C407 4700пкф 100В, HFBP стал как на картинке ровный без выброса, изображение появилось.Конденсатор подозрений не вызывает но видать в какойто момент ИОХ он обрывается и получается отрицательный импульс с конденсатора c 406
Спасибо всем за помощ !!!
а кин собака гавно, в левом верхнем углу расфокус улыбка
Список форумов» Мониторы» LG T710MH нет изображения
  • LG T710MH сервисное меню
  • LG T710MH шасси T17lm не включается
  • По вопросу - НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ.
  • IBM 6627-KAN нет изображения.
  • Samsung 795 DF нет изображения
