LG T710BH часто моргает индикатор
Список форумов» Мониторы
Igel
29-05-2006 14:13
Добрый будень!
Помогите, плиз.
Модель T17LC-0. ОЧень часто моргает индикатор.
Питания из БП все в норме, только идут импульсы в такт морганиям светодиода. А моргания в свою очередь в такт чтениям из памяти.
Что делал: Память стирал, перешивал из архива- не помогло;
Проверил все диоды в СР- всё в норме, НОТ, Q703, Q719, C744- всё целое.
Думал ТДКС- две недели ждал заказа- тоже оказался не он.
На первичке Т703 относительно корпуса пила 1в амплитудой, на выходе глухо. Вышел опять на Q719 на стоке 55в, на истоке 0, на затворе тишина.
рёв в три ручья
Схему не нашёл.
Помогите кто может схемой аль советом дельным...
Emil Evtimov
BG Участник
29-05-2006 20:04
R737 0.56 ома 1/2 W и R738 0.56 oма 1/2 W проверь лучше с заменой голливудская улыбка
добавлено :
Схема в обменника есть ! Нажми на Файлы с выше и скачай ! улыбка
Igel
30-05-2006 07:40
Резисторы девственно целые. За схему спасибо, теперь буду искать и по шасси, а не только по модели.
Разбираюсь дальше. На Q720 нет 13в. Добрался до Q952- на эм. 13, как и на базе: закрыто... Потому как на Q951 с майкома (DPMF) ничего не приходит. Опять упёрся в проц. Зла не хватает! злость
jora7
24-06-2006 16:27
Частенко бывало на плате кинескопа а в частности IC 302 LM1246.Проц опрашивает ic302 и чюет ошибку что не дает запуска В+. Если есть подставь IC302.
Igel
26-06-2006 05:19
Да, действительно она и была. Причём первый раз в сервисном центре продали бракованную злость .
Купил в другом месте с той же прошивкой- всё заработало голливудская улыбка
Список форумов» Мониторы» LG T710BH часто моргает индикатор
  • SyncMaster 757DFX, AN17ISBB/EDC часто моргает светодиод
  • LG T710 CA-131 Индикатор постоянно моргает...
  • LG T710BH CA-131. Изо, ПК.
  • Flatron ez T710BH
  • LG T710BH-HL шасси CA-119
