Medoskin Новичок Сообщения: 8
Ребят помогите разобраться с ним... только сильно не ругайте, паять и тестором пользоваться умею, но мониторы никогда не чинил... Такое дело, все включается, монитор работает, частота 60Гц, ставишь 85Гц или любую что больше 60ти, не ставиться частота, все так же 60Гц... если была проблема тыкните носом пожалуйста, по поиску не нашёл... |
ankol62 Участник Сообщения: 61
Частота устанавливается в системном блоке, при чём здесь монитор? Нормальный режим для этого монитора 1024х768 на 75 или 85 - должен работать. Удачи. Вопрос неконкретный...  |
Говорю же новичек не так задал вопрос Частоту устанавливаю в системном блоке при разрешении 1024х768 - 75 или 85Гц, без разницы... он говорит что частота установлена... а на мониторе все равно 60Гц... и в настройках, где я только только выставлял частоту в компе стоит 60Гц... короче какую я частоту бы на ПК не ставил... на мониторе всегда 60Гц... |
TE Мастер Сообщения: 2200
Medoskin, проверь частоту на выходе выдеокарты. |
с тругим монитором нормально все и с ЖК и с ЭЛТ, проблема в мониторе... |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5313
дрова на видео переустанови.Частота идет с выхода VSYNC видяхи |
причем тут дрова когда на 2х других мониках все ок, а на этом косяк... ну попробую завтра конечно, видно будет... |
SanAlex Мастер Сообщения: 4335
| Medoskin писал: | | причем тут дрова когда на 2х других мониках все ок, а на этом косяк... |
Medoskin, Ты чушь то не пори. Монитор это зеркало жизни, что ему пришло, то он и показывает. В системнике колупайся. |
un8pas Гость 95.57.*.*
По своему огромному опыту проверь электролит в питании оконечного высокого, выходной строчный транзистор( лучше в тупую замени), если не поможет кизяк может быть в ТДКС. |
KAA Мастер Сообщения: 358
un8pas, Засунь свой "Огромный опыт" себе знаешь куда??? |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 2951
| un8pas писал: | | По своему огромному опыту проверь электролит в питании оконечного высокого, выходной строчный транзистор( лучше в тупую замени), если не поможет кизяк может быть в ТДКС. |
Нравится мне посты к выходным, приятный настрой на отдых. )))
Интересно влияние выходного транзистора, ТДКС и в особенности питание оконечного высокого на кадровую частоту. Будьте бобры, поясните! |
