Монитор LG Studioworks E700B
Список форумов» Мониторы
777Pelmen777
23-10-2007 11:18
Помогите пожалуйста справится с монитором model: EB770G-EE. Он не включается, даже не входит в дежурный режим... Проверил всё, что мог в источнике, дефектных радиоэлементов не нашёл. Попытался заменить IC901, безрезультатно. подскажите где копать. Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
23-10-2007 11:53
777Pelmen777 писал:
копать
в огороде. А юзать надо ПОИСК, а ещё лучше голову включить.
pa-pasha
23-10-2007 12:14
Проверь R904 по запуску
А КЗ по вторичке нет?
777Pelmen777
23-10-2007 12:25
pa-pasha писал:
КЗ нет, а вот оборванный резюк R908 0,22 Ом я обнаружил, сверяя показания прибора с мануалом, ищу резюк... ещё напишу Есть! Будет сделано!
В общем заменил я 908 резюк, всеравно нет запуска, 904 проверил, он в норме...
рёв в три ручья
pa-pasha
23-10-2007 13:00
проверяй заменой все резаки и кондеры,диоды в первичке, А IC901 родную ставил?
ТПИ не в обрыве?Q719.C744? Особых чудес с этим шасси не было
777Pelmen777
17-03-2008 13:22
Проблема была питающем транзисторе проца, теперь всё ОК.
Всем спасибо!!!
Antey
18-03-2008 06:00
777Pelmen777 писал:
Всем спасибо!!!
Это который в углу справа на 19,5 мм от торца и 17 мм от бока?
Список форумов» Мониторы» Монитор LG Studioworks E700B
  • монитор LG Studioworks E700B
  • LG Studioworks E700B, EB770G-EA, CA-109
  • LG Studioworks E700B неравномерная яркость
  • Монитор LG SW E700B что за диод?
  • Монитор-LG Studioworks 575 E
