LG Studioworks E700B, EB770G-EA, CA-109
Список форумов» Мониторы
Trans
20-06-2006 13:16
Здравствуйте товарищи! Помогите пожалуйста разобраться, ремонтирую первый свой монитор и пока очень смутно понимаю что и как. Ситуация следующая: С монитора повалил дым. вскрыл 2 вздутых кандера на 63В на входе. Заменил, спустя некоторое время индикатор стал моргать зеленым и громко щелкает реле.если от основной платы отключить шнурок который идет на видеоплату, то щелканья нет и индикатор не светится. Мостик, сглаживающий кандер-ок. Напруга на выходе: 80В,15В,8В. На видеоплату не приходит 6,3В и 15В. Да и еще строчник выпаивал(думал может анодная емкость), релюха все равно щелкает. недовольство, огорчение
Antey
20-06-2006 14:03
Желательно называть позиционные номера деталей, а то не понятно, какая емкость? Какой по вашему понятию вход? И где он?
SanAlex
Мастер
20-06-2006 14:04
Марченко Сергей Александр писал:
А для этого не надо выпаивать. И так хорошо проверяется.
Emil Evtimov
BG Участник
20-06-2006 21:27
SanAlex, он делает как johni : http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=549121#549121 голливудская улыбка ........Куда пропал этот человек ----?
Antey
20-06-2006 21:30
Emil Evtimov! Руки прочь от johni , это достояние Монитора! голливудская улыбка
Trans
23-06-2006 03:36
простите за долгое отсутствие, катался в командировку.позиционные номера замененных кандеров с940,с939,с744. при включение на этих кандерах 250В вместо 60.из-за чего такое может быть?
Trans
23-06-2006 05:52
выходные напряжения с блока питания в выключенном состоянии-ок.
TE
Мастер
23-06-2006 08:41
С С744 ясно, можно почитать, воспользовавшись поиком по слову С744, заменить Q719, проверить цепь затвора и истока. Эта неисправность присуща многим моделям мониторов LG. С939 и С940 не нашел.
KAA
Мастер
23-06-2006 08:51
TE, Скорее С740 и С999 улыбка И про 50В ничего не сказано.
TE
Мастер
23-06-2006 09:06
KAA, а я не догадался по допустимому напряжению посмотреть. улыбка
Г.Игорь
24-06-2006 04:51
Марченко Сергей Александр, На 450N без строчника напруга на B+ тоже поднимается аж рвёт 160в лит. Если впаять строчник обратно то всё ок. Может вам его стоит впаять обратно и искать причину дальше. Ищите 6,3в и 15.
Trans
24-06-2006 07:08
Строчник впаял все то же.еще извините позиционные номера кандеров в 4 ночи списывал, не то списал-сейчас сам удивляюсь откуда эти цифры взял. на самом деле вздулись и я заменил С740,С744 и С999. выходное 54.5В при выкл. а вот когда вкл. тогда на С743,С746,С744,С747 далее на строчник все 250В. Выпаял Q719 похоже он убит. в моем городе(дальний восток) IRFS630A(Q719) сейчас нет, а будет только через месяц, подскажите аналоги деревне.И еще однозначно и беззаговорочно побеждая в конкурсе 'Cамый бестолковый вопрос"кто такие "нот" и "чоппер"?можно ли включить моник без Q719(дабы дефектонуться) или вместо него надо что то 'повесить"? что бы не спалить чего нибудь?
Fatality
24-06-2006 09:31
НОТ - Horisontal Output Transistor - в комментариях не нуждается - самый здоровый на самом большом радиаторе. Чоппер(у тебя) - полевик в dc-dc преобразователе питания строки. Тоже на отдельном небольшом радиаторе. Если бы начал с поиска, то узнал бы не только это, а и то что если видишь вздутый С744 в LG - меняй его, Q714 и D710. Даже если звонятся как исправные. Причём вместо D710 лучше поставить что-нить помощней, только со скоростью не ошибись(что-нибудь из серии Ultra-fast). Кроме этого уже не раз обсуждалось, что если чоппер повышающий(а у тебя именно такой. опознать можно по типу полевика - если n-channel, то скорее всего повышающий), то монитор можно включить без него, но питание строки будет минимальным, со всеми вытекающими последствиями. Подобрать что-нить вместо IRFS630B 200V 9А, даже в глуши всегда можно. Смотри по ассортименту.
Г.Игорь
24-06-2006 23:34
Марченко Сергей Александр, IRFS630A(Q719) похоже он убит. А откуда тогда у вас 250в на строчнике? Если пробьётся Q719, у вас БП вообще не включится, а если оборвёстя (чего я не встречал) то откуда тогда появятся 250в на строчнике.
Trans
20-07-2006 15:55
Заменил С744 на 100мкф*200В, D710 на UF5408, Q719 на IRF640 (проверил все воруг него- все ок), cглаживающие литы на вторичке БП, заменил Q720, проверил на каратэ всю вторичку(ничего)- все по-прежнему.Без чоппера напряжения на +В - 60В, высокого нет, на базе НОТа импульсов нет. при включеном монике если ПК сидит на ЭЛТ то накал занижен до 4,3В. цепочку 6,3 В проверил ничего не нашел, И еще такой глюк- иногда при выкл монике напряжения 15 и 6.3 присутсвует, это че IC401 гонит? Какие замеры и мероприятия посоветуете провести?
Список форумов» Мониторы» LG Studioworks E700B, EB770G-EA, CA-109
  • LG SW E700B. EB770G. Запуск через раз
  • Монитор LG Studioworks E700B
  • монитор LG Studioworks E700B
  • LG Studioworks E700B неравномерная яркость
  • LG StudioWoks E700B
