Lg StudioWorks 57T5 шасси CA-60, Разряд в отклоняющей.
Список форумов» Мониторы
pokryj
15-12-2005 13:48
Привет.
В мониторе Lg StudioWorks 57T5 шасси CA-60 сгорела м/с кадровой развертки и резистор, через который она питается.Заменил неисправные детали и включил монитор. Монитор включился, затем в области отклоняющей системы произошел искровой разряд и сработала защита. Вместо родного кинескопа и родной ОС подключил другие кинескоп и ОС. Искра. Отключил плату кинескопа и снова включил монитор. Искра. Вдобавок отключил разъем ОС от платы. Искрение прекратилось. индикатор включения светится зеленым, слышен шорох растекающихся зарядов- значит высокое есть.
Если кто сталкивался с подобной проблемой, пожалуйста подскажите решение. Если можете помогите найти схему.
USTO
15-12-2005 13:58
ОС вобще нельзя отключать НОТ вылетит .. помираю со смеху!
SanAlex
Мастер
15-12-2005 15:27
USTO, Правильно, на 2 - 3 доллара влетаешь, если не считать прожога люминофора.
pokryj
16-12-2005 11:55
Привет.
Не хочу спорить о том, вылетит НОТ или нет. Я включил монитор на короткое время, к тому же с отключенной платой кинескопа. Так что и НОТ цел и люминофор тоже.
Вопрос заключается в том, что я не знаю причину искрения, не знаю в каком блоке искать. Могу предположить, что FBT цел, и что кадровая ни при чем. Предполагаю, что отсутствует путь на корпус для тока строчных катушек. Поиск неисправности сопряжен с заменой ряда элементов, что для меня- проблема. Поэтому прошу о помощи тех, кто сталкивался с подобным или хотя бы имеет КОНСРУКТИВНЫЕ предложения как минимизировать временные и материальные затраты на поиск неисправности. Кроме того прошу помочь найти схему монитора.
USTO
16-12-2005 12:27
Лови схему ..
Гость
195.182.*.*
16-12-2005 12:48
Высокое тока на строчных,звони на кадры,скорее всего ОСА улетела-новая труба или прощай геометрия и чистота цвета!
pokryj
16-12-2005 16:02
Привет, USTO.
Спасибо за схему.
андрей'KO
16-12-2005 16:21
sas, причем здесь ОСА? человек пишет: "осу и кинескоп менял".
okryj, у тебя скорей завышено B+.
Angel Hristow
Мастер
16-12-2005 20:40
Да какая странная тема завелась здесь,,Даже трудно поверить
Конечно же не работает схема регулировки високого напряжения-здес на форуме тисяча раз обсуждалась та же проблема
Если есть возможности-отключите схему вольтодобавки питания ФБТ ибо на месте чопера ставьте лампочки/если он понижает напряжения/
Если повишает-просто удалите чопера для определения проблема/
Скорее всего у вас проблем с конденсатора ФБТ...
pokryj
26-12-2005 15:50
Привет, коллеги.
Нашел неисправность- межвитковое замыкание в ТДКС (FBT).
В этом мониторе РАЗДЕЛЬНО формируются высокое напряжение и напряжение строчных отклоняющих катушек. Защита вовремя не срабатывает, заряды на кинескопе накапливаются до тех пор, пока не происходит пробой между аквадагом и заземляющим угольным покрытием, после чего срабатывает защита.
Для определения неисправности отключил питание оконечных каскадов (185В) от блока питания монитора. В разрыв цепи подключил ВНЕШНИЙ источник напряжением 12В. Осциллографом наблюдал эпюры напряжения на коллекторе строчного биполярного транзистора, затем на стоке полевого транзистора- формирователя высокого напряжения. На строчном транзисторе наблюдались четкие острые импульсы колоколообразной формы. В промежутках между импульсами напряжение равно нулю, колебания (звон) полностью отсутствует. На стоке формирователя высокого напряжения наблюдается затухающий колебательный процесс в промежутках между импульсами.
Проверка ТДКСа "прибором для проверки ТДКСов без выпаивания" показывает, что ТДКС исправен. С подобными результатами использования этого прибора сталкивался неоднократно.
Думаю, что тема исчерпана и закрыта. Большое спасибо за помощь.
TE
Мастер
26-12-2005 18:51
pokryj, сомневаюсь, что это межвитковое замыкание в трансформаторе, в этом случае срабатывала бы защита сразу, мог даже пробиваться транзистор. Небольшая затухающая синусоида на стоке будет, не надо сравнивать с ИОХ строчного, а проверить емкость конденсатора ФБТ надо в первую очередь.
Трям
Мастер
26-12-2005 19:20
А это не тот аппарат с внешним HV-конденсатором ?? если Да, то прицепите нижний вывод этого конденсатора к нижнему выводу конденсатора FBT...
Список форумов» Мониторы» Lg StudioWorks 57T5 шасси CA-60, Разряд в отклоняющей.
  • lg 57t5 шасси ca46
  • LG StudioWorks 44i шасси CA-45, выключается
  • LG StudioWorks 563N
  • LG StudioWorks 575E
  • Монитор Lg StudioWorks 76
