[ Тема закрыта ] LG StudioWorks 575E
Список форумов» Мониторы На страницу 1, 2  След.
evgend1
Гость 217.17.*.*
14-11-2005 08:10
не входит в ждущий режим, моргает зелёный светодиод и щёлкает реле размагничивания. Напряжения все в норме, после долгих поисков вышел на проц и флэшку, при отключении сигналов SDA, SCL, в режим входит, соответственно нагрузка нормальная, перепрошить флэшку не помогло, стоит-ли грешить на проц ?
LoadHigh
14-11-2005 10:54
А по вторичкам нет косяков? чего проц то сразу..
evgend1
Гость 217.17.*.*
14-11-2005 11:14
При откинутых сигналах все напряжения в норме (как по схеме), только нет управления на включение стабилизатора 12в сигнал DPWS (по схеме), он идёт с проца, соответственно и нет "высокого".
Кстати и с отключенным разьемом от платы кинескопа БП также нормально запускается, я почему и вышел на SDA и SCL.
LoadHigh
14-11-2005 15:01
так если будет состояние аварии к примеру и не будет запуска... а раз он клацает - значит пытается запуститься....
Linker
15-11-2005 11:09
У меня так же первоначально пытается запуститься и неповерите, что иной раз запускпется и работает нормально. Вот теперь выпаял ТДКС и думаю его заменить. Правильно?
LoadHigh
15-11-2005 12:18
Linker, это крайний случай. Я бы электролиты махнул, для начала
cc
15-11-2005 14:45
надо типовое смотреть сначала- С744 недодох до конца или еще что
Hak
Гость 85.140.*.*
11-12-2005 17:45
Замерить надо сопротивление между присоской и корпусом должно быть более 200мОм, у меня было тоже самое высверлил залил все заработало.
андрей'KO
12-12-2005 07:30
evgend1.В момент включения проц производит опрос по квадратной шине. И если все в порядке, производит "пробный запуск". Опять же, если все в порядке, или переходит в ждущий режим, или включается. Зависит от наличия сигналов с системного блока. Если ты отключаешь плату видео, проц плату не увидит и не будет даже пытаться включить моник. У тебя вероятно БП уходит в защиту из-за перегрузки по току. Проверь D710 скорей он пробит, и замени C744 на 47mF 250V, там стоит на 200V.
k_Igor
Гость 217.175.*.*
12-12-2005 14:44
Проверь конденсатор С714 100мк*16в, Уже в двух при замере тестером показывал коротышь, после замены все ОК. Успехов.
Linker
21-04-2006 13:02
Ну просто обалдеть, перепахал всё, а оказался тот же IRF630. Почему на него не грешил?! Да потому, что до этого как то включался. Да и сейчас при включении, после пцыка слышен высоковольтный шорох кинескопа. ДА.... Пора увольняться и на базар торговать мандаринами.
leo914
29-04-2006 10:17
Спасибо k_Igor . У меня 520-й был.
Linker
03-05-2006 08:26
Оказалось еще банальней.
Кратко: При включении монитор пцыкал и уходил в защиту, но светодиод на передней панели горел зеленым цветом. Все радиодетали были полностью исправны. IRF630 через час носки в кармане восстановился. Скорее эти полевики с тиристорным эффетом. А когда мне пришлось пропаять стабилитрон ZD404 на IC401- всё завелось.
Теперь остался один дефектик: Фокусировка по краям экрана размазана. Если подстраиваю, то в центре уходит. Что посмотреть?
Смотрю и не могу понять. G1 на плате кинескопа в районе R344, C326 сидит перемычка на землю. Заводская. Есть мысли?
LoadHigh
04-05-2006 10:05
Смотреть цепь динамической фокусировки... как правило высокоомники обрываются..
Antey
04-05-2006 10:32
LoadHigh! Витя, откуда в 575 динамика? улыбка
ИАФ
06-05-2006 18:04
Вопрос корифеям по поводу типового: у меня еще опыт невелик, а вот сегодня попался CB575C-EA, не включается, цыкает, а при вскрытии обнаружил как раз тот самый С744 вздутый и потемнение платы под ним, а еще IRFS630B звонится на короткое во всех направлениях. Вот я и хотел спросить - этот случай подходит под типовой, и если да, то что еще порекомендуете проверить?
TL4M
Гость 193.41.*.*
06-05-2006 20:09
типовее некуда, в большинстве случаев ограничивается заменой C744 и Q719, иногда ещё транзисторы в раскачке чоппера, наконец - синхропроцессор.
Linker
10-05-2006 11:57
LoadHigh писал:
Отлично! Только пожалуйста тыкните мне на элементы, если есть рядом схема...
ИАФ
10-05-2006 22:04
TL4M, спасибо. Пока нет полевика под рукой, когда надыбаю, расскажу последствия. Транзисторы раскачки целы, думаю, что обойдется заменой парочки С-Q. Не хотелось бы менять TDA9113.
Однако, мне не совсем понятен механизм вздутия С744. Казалось бы, при пробое полевика Q719 напряжение +50 В, идущее через диод D710 на С744, замыкается через низкоомные резисторы на минус и от этого занижается, т.е. на конденсаторе уже будет меньше величина напряжения, чем в штатном режиме. И отчего тогда этому кондеру вздуваться? Вопрос, конечно, интересный...
Knest
11-05-2006 03:47
А если рассмотреть такой вариант: из-за увеличения ЭПС первым вздувается С744?
ИАФ
11-05-2006 12:47
В таком случае отчего бы пробиться полевику? При возрастании тока через С744, напряжение будет падать и, соответственно, на полевик закрывающие импульсы будут поступать чаще и он будет в большей степени закрыт, для того, чтобы компенсировать снижение напряжения, т.е. режим его работы облегчится. Или я чего-то не разглядел в схеме, какого-то нюанса.
General
11-05-2006 14:25
ИАФ писал:
Не разглядел , схема повышающая , транзистор задаёт ток через дроссель , чем больше ток через дроссель , тем больше он зарядит ёмкость за счёт самоиндукции , т.е. импульсный ток через полевик возрастёт ...ёмкость разряжается быстрее и транзистор открывается раньше... , да и сама ёмкость начинает греться снижая кпд схемы
TE
Мастер
11-05-2006 14:38
ИАФ писал:
а открывающие реже? Мне казалось колличество открывающих и закрывающих импульсов одинаково.
Если человеку на спину положить мешок весом 100 кг, то ему будет гораздо легче идти чем человеку без мешка.
ИАФ
11-05-2006 21:16
Я имел ввиду чаще в смысле скважности. Т.е. при одинаковом периоде импульса ширина закрывающего потенциала больше по отношению к всей ширине импульса. Ну, что-то в этом роде. Хотя, по версии General, это, видимо не совсем так.
TE
Мастер
12-05-2006 13:37
Так надо точней писать, что имеешь ввиду. При вздутии С744, плата под Q719 темнеет от перегрева транзистора, а отчего он может перегреваться, как не от увеличения среднего тока через него.
ИАФ
12-05-2006 21:46
Это мне ясно, что было увеличение тока. Но в том то и вопрос - кто был первый, из-за кого все началось. По мнениям многих уважаемых коллег по обсуждению, первым был конденсатор. Но по опыту ремонта телевизоров, который у меня будет поболее, чем мониторов, я не ошибусь, если 95% вздутых конденсаторов (а то и 99%) были следствием превышения напряжения на них. Исключения могут быть из-за некондиции. Но при такой, как мы выяснили, типовой неисправности неужели во всех случаях виноват был конденсатор? Или все эти конденсаторы - некондиция, или схемная недоработка, - одно из двух. Какие будут соображения?
General
12-05-2006 22:40
ИАФ, Да всё проще , конденсатор понемногу сох , терял ёмкость , увеличивал своё внутреннее сопротивление , чем меньше емкость , тем больше на ней пульсации , импульсные токи , что приводило к перегреву и выходу из строя кондёра и вслед за ним транзистора.. То бишь кондёр дох не от перенапряжения , а от перегрева , вспомни на матерях вспухают 10 В кондёры в цепях питания процов ... голливудская улыбка
ИАФ
13-05-2006 10:03
General, спасибо, стало более-менее понятно. Сегодня нашел 2SK2148, поставил. Параметры примерно соответствуют; по допустимому напряжению - запас в 3 раза. Конденсатор тоже вместо 200 В поставил на 350 В. Включил, понаблюдал, всё работает пока нормально. Оставлю на сутки на прогон. Спасибо всем.
Artur_Gregg
Гость 193.109.*.*
30-05-2006 02:45
Наблюдал процесс "сдыхания" С744. На экране слева появляется неширокая вертикальная полоса, греется радиатор охлаждения Q719. Из-за того, что полевик пробивается еще до полного разрушения С744, вздутие последнего малозаметно.
После пробоя Q719, выход выпрямителя 50v ( "+" С961 ) прозванивается на корпус схемы примерно 10 ом.
В принципиальной схеме монитора Q719 обозначен как IRF630A. На практике стоят IRFS630A. По крайней мере, мне только такие встречались. Отличие последних - полностью пластмассовый корпус. Т.е. сток изолирован от радиатора охлаждения. Без проблем ставил IRF630. Но в таком случае надо ОБЯЗАТЕЛЬНО отделить радиатор от общего провода схемы. При такой установке температурный режим работы Q719 только улучшается.
Ну и первопричину всех бед С744 надо заменить на аналогичный, но на напряжение хотя бы 250v.
Проверено. Рекламаций не было.
Михаил
30-05-2006 04:35
И будет работать... Долго и упорно, запас на кондёре достаточный. General правильно сказал - сохнут они...
ИАФ
30-05-2006 20:21
Монитор-то я отдал клиенту, работает без замечаний и 2SK2148 (это Q719, который я поставил вместо IRFS630B) греется слабо, чуть теплый. Но вот что я теперь думаю - если такой запас по напряжению у 2SK2148 относительно IRFS630B, то может случиться так, что при последующем высыхании вновь поставленного С744 транзистор и не пробьется... И что тогда может произойти ? Наверно, произойдет нечто ужасное улыбка Мон станет рентгеновской трубкой... шок
АЮР
Гость 83.149.*.*
22-09-2006 12:59
Здравствуйте. Прочитал тему. Если правильно понял, то необходимо заменить C744 и Q719 и все будет OK?
Или еще возможны проблемы? Если да то просьба сообщить какие детали еще сразу прикупить.
Спасибо.
Список форумов» Мониторы» LG StudioWorks 575E На страницу 1, 2  След.
  • LG StudioWorks 575E VGA-кабель
  • StudioWorks 575E CB575C-EA Много зеленого.
  • LG Studioworks 575E Загорается индикатор, но нет изображения
  • LG 575E (CB 575C-EA) Проблемы с питанием.
  • LG 575E с прогревом пропадает растр
