[ Тема закрыта ] Гаснет LG StudioWorks 57i
Список форумов» Мониторы
KosmoGreen
Гость 80.82.*.*
24-12-2006 15:29
Уважаемые специалисты, помогите, пожалуйста!
LG StudioWorks 57i, шасси СА-46, работает некоторое время. Это время всегда разное. Затем изображение регко гаснет. После выключения и остывания снова работает некоторое время, но уже меньше. От установленного разрешения и частоты ничего не гависит.
При включении шуршание высокого нормальное. После погасания никаких звуков не издает --- ни щелчков, ничего.
После вскрытия корпуса длительность работы не увеличилась.
Но радиатор TDA4866 очень горячий, рука почти не терпит. Непропаи не заметил. Схему скачал. Напряжения питания в норме. Высоковольтный провод теребил сильно. Высокое никуда не прошивает --- уверен.
Архив форума просмотрел. Помогите или ткните носом, пожалуйста.
TL4M
Гость 194.29.*.*
24-12-2006 16:44
KosmoGreen, если сразу после того, как погасло изображение, попытаться включить - не включается? Замените С922, С925, и ещё раз проверьте пайки во вторичных цепях БП. На кадровую пока внимания не обращайте, такой нагрев для неё - норма.
Antey
24-12-2006 19:29
KosmoGreen! Правила читал? Где результаты замеров? Что творится на ПК? Исправляйся!
KosmoGreen
Гость 62.76.*.*
25-12-2006 08:40
По замерам: я померил выходы БП, напряжения которых написаны на плате:
185, 15, 12, - норма. По остальному сейчас не скажу. Пришлось прерваться. К вечеру напишу.
На ПК все нормально. Отдохнув, монитор включается и показывает нормальный рабочий стол.
Да и еще: в результате танцев с бубнами он отключившись и постояв, изображение может появиться секунд на 10-20, а затем снова резко гаснет. Вечером продолжу. Похоже на пайку.
Если сразу после того, как погасло изображение, попытаться включить - не включается. Конденсаторы посмотрю.
Спасибо за помощь!!!
d2o
Мастер
25-12-2006 09:47
KosmoGreen, индикатор гаснет или остается включеным ?
Сравнить напряжения БП в рабочем и "погаснувшем" состояниях, проверить 5В на проце, DPMS,DPMF....
СНЯТЬ НАКОНЕЦ ЭКРАН С ПК и ПРОВЕРИТЬ ПАЙКИ цоколя!!!!!!!
сибиряк
25-12-2006 16:05
Да у него накал на панельке кинескопа (пайка) отпадывает, а он в упор ее не видит
Antey
25-12-2006 19:11
KosmoGreen писал:
А чего там нормально? Где результаты замеров на ПК???
d2o
Мастер
26-12-2006 08:43
KosmoGreen писал:
Это у него на Персональном Компьютере все нормально. помираю со смеху!
Alexey M.
Гость 217.106.*.*
26-12-2006 10:06
сибиряк писал:
Именно такой косяк был у меня на SONY CPD-G200P. Оваливался накал, тока не на ПК а сам стабилизатор накала плохо пропаян был. Ну и естественно, экран гас не резко, а довольно плавно (у тринитрона катод килограмовый, медленно остывает). подшучивать, дразнить
KosmoGreen
Гость 62.76.*.*
27-12-2006 02:28
Спасибо всем!!!
Если-б не вы, я оставил бы его до длинных выходных...
А всего-то непропай R935 --- и нет накала. Не думал, что накал может исчезать так резко.
Спасибо.
Список форумов» Мониторы» Гаснет LG StudioWorks 57i
  • Монитор-LG Studioworks 575 E
  • LG StudioWorks 563N
  • LG StudioWorks 575E
  • Монитор Lg StudioWorks 76
  • LG StudioWorks-500E
