Монитор LG StudioWorks 500E
Список форумов» Мониторы
LOIS3
18-01-2007 16:42
Перегревается и вылетает, через какое-то время строчный транзистор C5855A, размер при нагреве уменьшается, демпферные диоды вроде впорядке, транзисторы полевики тоже.
Питание в порядке, смотрел осциллографом.
d2o
Мастер
18-01-2007 16:49
LOIS3 получает предупреждение за нарушение правила раздела: (не указана модель монитора, нет результатов детального исследования неисправности, не пользовался поиском.)
General
18-01-2007 17:08
LOIS3, Проконтролировать нагрев транзистора , посмотреть осциллом ИОХ , ёмкость драйвера раскачки , питание развёртки , резонансную ёмкость . Выяснить причину перегрева НОТ.
d2o
Мастер
18-01-2007 17:27
General, спасибо! Мир, Дружба, Жвачка Это все раз двести уже писалось!
LOIS3
23-01-2007 09:25
Модель CB553H-MP.
Заменил все диоды в обвязке Q706, проверял высоковольтные конденсаторы.
Такое ощющение, что длительность и амплитуда импульсов на IC701 не соответствует норме, у меня по крайней мере вариантов больше нет.
TE
Мастер
23-01-2007 10:02
С744 и С714 менял?
LOIS3
26-01-2007 16:49
да поменял
LOIS3
27-01-2007 05:52
Такое ощущение, что время открытого состояния Q706 очень большое, порядка
25ms.
LOIS3
31-01-2007 06:10
Господа!
Мне даст кто нибудь дельный совет, а то у меня уже 5-й транзистор вылетает.
Но дело не в этом, хочется докопаться до истины.
Подведу итоги моих проверок:
а) напряжение блока питания и питания строчной развёртки в норме и не меняется со временем.
б) искажений по горизонтали нет.
в) Q706 линейно набирает температуру и вылетает где-то через час-два, при этом осциллограмма на коллекторе чистая, единственное что вызывает сомнения так это время открытого состояния Q706.
сибиряк
31-01-2007 07:27
Я бы на твоем месте не мудрствуя лукаво поставил бы С5411 и успокоился бы
TE
Мастер
31-01-2007 09:47
LOIS3 писал:
25ms.
Неужели есть такая способность ощущать длительность импульса, только длительность или и частоту ощущаешь?
Похоже, частоту не ощущаешь, при такой длительности частота строчной развертки будет порядка 20 Гц.
General
31-01-2007 17:18
LOIS3, Транзистор может греться в трёх случаях.
1 Большой ток через транзистор и в следствие падения Usat на переходе выделяется мощность ( тепло ).
2 Частотные характеристики транзистора несоответствуют -- во время переключения транзистора происходит нагрев ( скорость переключения формируется базовыми цепями -- форсирующие цепочки )
3 В конечной стадии транзистор выходит из насыщения ( мал ток базы или слишком велик колекторный от расчетной ) -- это видно по затяжке на выключение ( фронт ИОХ ).
3а Возможен также нагрев черезмерным током базы который и сам немного греет транзистор , но и увеличивает время переключения транзистора ( закрывание ) ...
Дерзай ...
P.S. был такой случай , транзистор грелся как собака от пониженного напряжения хотя осциллограмма была замечательная ( пытался уменьшить нагрев в щадящем режиме , проЕ... три дня ) в итоге при подключении на рабочее напряжение СР всё стало замечательно , так и не понял почему это происходило -- но это скорее исключение из правил ...
Список форумов» Мониторы» Монитор LG StudioWorks 500E
  • LG StudioWorks-500E
  • LG StudioWorks-500E не работает
  • LG StudioWorks-500E не запоминает настройки.
  • Монитор LG Studio Works 500E
  • монитор WESCOM GW-500E пробит строчный транзистор.
