Кондиционер LG S09LHP не включается
neznaijkin
21-06-2014 14:26
Кондиционер LG S09LHP не включается при закрытой крышке внутреннего блока, на кнопку вкл и пульт не реагирует, ошибок не выдает. При открытой крышке или при отключений концевика крышки кондиционер работает исправно на всех режимах. Подскажите пожалуйста назначение концевика крышки. Заранее спасибо.
Vindows
02-07-2014 18:15
назначение концевика крышки- отключение питания на ионизатор, ибо если к нему прикоснуться во время работы, шарахнет напряжение.
neznaijkin
04-07-2014 22:02
Ясно, спасибо за ответ, значит проблемма в контроле положения крышки, буду разбиратся.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Кондиционер LG S09LHP не включается
  • кондиционер LG S09LHP не работает на тепло
  • Кондиционер GREE не включается.
  • Кондиционер Panasonic не включается.
  • Кондиционер Samsung sh12zwhd не включается
  • Кондиционер Samsung SH12ZPGA не включается
