Плазма LG RZ-42PX11 ( 42V6) - нет поджига, звук есть.
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)
DimonR
10-03-2013 11:48
Состав:
PDP42V60011 - панель
Sanken PSC10089E - БП
YSUS 6871QYH029J драйвер Y
ZSUS 6871QZH042A драйвер Z
42V6XL 6871QLH048A адрес левый
42V6XL 6871QRH056A адрес правый
CTRL 6871QCH034A скан контроллер
на SSB:
GM1501H
FLI2300
LCDP4410
SDA6001 B12
CXA2101AQ
CXA2069Q
C3230
после вскрытия обнаружены вздутые С24,С16 и высохшие С59,С60,С61. Так же заменены алюминиевые конденсаторы в формирователе 15 вольт. Был непропай выхода гибридки Y_SUS_DN - колцевые трещины со следами искрения. Предохранители все были целые. Гибридку выпаял для уверенности - транзисторы в ней целые. Напряжения в норме:
Vs = 191v
Va = 65v
Vsetup = 200v
Vy = -99v
VSCW = 120v
На Y модуле в контрольной точке "Y output (B103)" осциллограф показывает такую картину ( похоже не хватает отрицательной составляющей). Амплитуда мала. (эпюры 1- 2mS и 2- 50µS ). И ещё видна огибающая волна по пикам, как-будто переменка лезет.
На Z модуле всё в норме (эпюра 3)
Дальше я упёрся, Опыта мало по ремонту плазм. Направьте в нужное русло.
Да ещё, что за регуляторы set_up и set_dn ?
Существует ли хотя бы блок схема сканов?
Руководство по ремонту 42v6 тут: http://monitor.net.ru/forum/lg-tv-pdp-42v6-download-31049.html
Спасибо.
Железный Оленевод
10-03-2013 12:31
DimonR, Ты что , первый раз на форуме ? Быстро исправляй тему http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=235018 а то в корзину снесу .
DimonR
10-03-2013 14:48
Исправил
Vlad-1966
10-03-2013 17:24
DimonR писал:
-загляни в схемы панасов, принцип тот-же.
sancio
10-03-2013 19:02
DimonR, проверяй всю обвязку вокруг подстроечника сет-даун,
от оптопары до мощного полевика на радиаторе.
Все напруги есть, а на осциллограмме выхода игрека отрицательная часть отсутствует...
11-03-2013 04:00
DimonR писал:
что за новые изыскания? Если память не изменяет - был лоджиком.
DimonR писал:
проверить работу преобразователей на игреке. Там есть и отрицательного напряжения.
Хотя, если верить:
DimonR писал:
Vsetup = 200v
Vy = -99v
VSCW = 120v
они работают.
Берем тестер и проверяем все подряд сопротивления и транзисторы. 95% что все на поверхности.
DimonR писал:
успееш накрутить. Они для чистой регулировки изо.
DimonR
12-03-2013 14:26
Captain писал:
DimonR писал:
Спасибо, улыбка Отложил её пока, по домам бегаю.
DimonR
11-09-2013 23:26
Ну вообщем был еще пробит стабилизатор по 5 вольтам, он тоже запитывался от "неправильных" 15 вольт. После его замены картинка появилась, но с разнояркостными искажениями по вертикали, т.е. картинка внизу более яркая. Вообщем не рентабельно уже дальше было биться, заменил Y в сборе, и все пошло.
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» Плазма LG RZ-42PX11 ( 42V6) - нет поджига, звук есть.
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • LG RT-42PX11 нет изображения, звук есть.
  • LG RT-42PX11. Ноу Хау по борьбе с зелеными мурашками в 42V6
  • Плазма-LG-MT60PZ10- не светится звук есть
  • плазма LG 42PX3RV не светится,звук есть
  • Плазма PS42A410C1 нет изображение,звук есть
