Проекционник «LG» RT-49NA11T.Как поправить конвергенцию?
Шрек
18-07-2007 13:45
Проекционник «LG» RT-49NA11T. После замены STK392-570 на STK392-120
необходимо отрегулировать конвергенцию ( подправить красный ).
В Сервис вхожу ОК на пульту и ОК на панели ТВ. А там нет регулировки!
В пользовательском меню конвергенции тоже нет. Подскажите как она рулится ?!
master pit
18-07-2007 14:33
наверное сервисный пульт нужен голливудская улыбка
Железный Оленевод
18-07-2007 17:06
Шрек, Подскажи номер шаськи ,или фотку пульта ,завтра на работе гляну ,сейчас дома и не помню..
anatoli
18-07-2007 22:27
Шрек, попробуй так
Железный Оленевод
19-07-2007 05:20
Шрек, Держи.
Шрек
26-07-2007 20:05
Нашел Adjust Remocon 105-201M. Для моего ящика он вообще ничего не делает! Был еще
105-201G - но сказали что он для 019 шасси. ТУПИК!!! Через МАК2000 тоже не могу открыть
регулировку конвергенции.В пользовательском меню есть раздел СХОЖДЕНИЕ, но там не регулируется искривление линий по H и V . Че можно предпринять?
Железный Оленевод
27-07-2007 04:01
Шрек, А по моему мануалу не выходит ? Задай вопрос в поиске сервисного меню ,может "лыжники" подсобят .
telemexanic
Пионер
27-07-2007 04:44
Пульт 105-201К
PVV.61
27-07-2007 16:55
В ползовательско меню должно быть сведение (грубое или автомат), в сервисе
O Convergence Adjustment
1. Preliminary steps
1) This adjustment should be performed after raster slant,
raster position, horizontal and vertical adjustment.
2) This adjustment should be performed after warming up 60
minutes.
3) Do it always with crosshatch pattern.
4) Adjust for both PAL and NTSC system.
5) Use the jig screen with the cross hatch pattern for each
mode.
2. Convergence Key
1) Convergence Mode : SVC, M или (SVC и M )
2) Cursor shift : , ^ ,v
3) Cursor Movement/Adjustment Selection : OK
4) Cursor Color Selection : TV/AV
5) Adjustment mode out :M
Note) When cursor flickers, its adjustment mode, and when
quiescent, its cursor movement mode.
Шрек
27-07-2007 20:50
На МАК2000 вместо 105-201К какой код подойдет?
telemexanic
Пионер
28-07-2007 04:20
*Был еще 105-201G - но сказали что он для 019 шасси.* Должен подойти.
david57
Гость 83.130.*.*
28-07-2007 12:59
после входа в сервис нажми на пульте кнопку "sleep"
Шрек
29-07-2007 17:49
ОК! Завтра попробую!!!
Шрек
01-08-2007 21:45
Сначала вошел в "СЕРВИС", затем через кнопку "MODE" в регулировку конвергенции.
После изменения всех данных необхоимо занести их в память, для чего в этом разделе
надо нажать "MENU" затем "1" и затем "ОК" . ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!! Тема ЗАКРЫТА !
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Проекционник «LG» RT-49NA11T.Как поправить конвергенцию?
  • Проекционный т.в.LG модель RT-49NA11T
  • TACT PF21BM300 помагите поправить уровень звука в сервисе
  • Проекционник jvc av-610pro не вкл
  • Проекционник Toshiba 43CSR6UR
  • ТВ проекционник SAMSUNG SP-43L2HR
