LG RT-42PX12X по краям вертикальные красные полосы
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)
teslacoil
15-10-2009 14:11
Приветсвую всех форумчан!
аппарат - LG RT-42PX12X
матрас - PDP42X20000
Проблема в следующем, у данного апарата в независимости с кокого входа сигнал, на растре по краям матраса присутсвуют вертикальные красные полосы поверх изображения. С прогревом ничего не меняется. Так же наблюдается размытость картинки слабая но заметно. Пока лишь замерил напруги с БП все они в норме и соответсвуют указанным уровням.
Вопрос 1 - аппарату 5лет алюминевые литы косить все?
Вопрос 2 - был ли у кого-нибудь подобный случай?
подозрение на нижние адресные дешифраторы.
Шлейфы пока не чистил, пока решил тему создать с фотоотчетом.
Vita73
15-10-2009 18:25
Оченна на матраса похоже адреса приказали жить долго улыбка , а если серьезно, то в понедельник посмотрю на эту матрицу подробнее, потому как надо бы панель запустить в "атономное плавание" и отсечь лишнее, а там уже определимся...
Олег Аврамеико
15-10-2009 21:57
teslacoil, скорее всего дефект на плате CTRL
vasi bokov
15-10-2009 22:08
teslacoil,как матрас -так и 6871QCH038(чаще ЛОДЖИК глючил)
teslacoil
16-10-2009 10:44
Олег Аврамеико, vasi bokov,
литы алюмишки могут быть причиной неисправности платы 6871QCH038 ?
я так понял в данной модели нет напруги 15В которая формируется на игреке из-за которой часто летят гибридки.
teslacoil
16-10-2009 23:53
vasi bokov, Альберт говоришь поджиг глючил т.е. неисправность была в модулях икс, игрек?
vasi bokov
18-10-2009 17:53
teslacoil, дал бы фото дефекта - я оставил место дефекту матрицы!лично у меня была одна плазма с 42x2 c полосой.потом руками разводить будешь.
teslacoil
18-10-2009 19:50
вот фото дефекта
vasi bokov
18-10-2009 20:39
teslacoil, извини фото ты уже давал----здесь более вероятно что матрас!
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
18-10-2009 20:53
teslacoil, ну что тянешь то, осцилограф в руки на экран цветное поле красное например и сравниваешь сигналы на шлейфа.
andre2005
25-10-2009 19:23
Прикрути плату CTRL на место,вставь все шлейфы на место,включи аппарат и пробуй подавить плату.Был точно такой ящик,с такой же неисправностью,непропай оказался в районе BGA-хи,пробывал всё пропаивать феном,не получилось.Подложил под плату кусочек пластика,всё работает.Заказал плату,а аппарат отдал пока хозяину,говорит всё работает.У меня вопрос к спецам где можно в Питере купить этот блок? И надо ли его потом прошивать,или он уже прошит с завода?
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
25-10-2009 19:25
andre2005, покупают все в разделе покупки. тут чинят,
teslacoil, Где пропал? чинить то будем?
andre2005
25-10-2009 19:32
Ну, а про пришивку кто подскажет?
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
25-10-2009 19:34
andre2005, с завода приходят нормальные платы ниче не надо шить, и кончай флудить тут, нечего по делу сказать -не флуди.
teslacoil
03-11-2009 23:55
LARTER,
Извиняюсь за долгое молчание, уезжал в командировку. Проблема оказалась в модуле Y-sys. Был треснут планарный резистор номиналом 10Ом позиционный номер к сожалению непомню. Был так же дефект в самой гибридке, пришлось менять полевеки Q1 Q2 Q3 и Q9 уж больно подозрительно они звонились, заменил их на RF1S640. После замены указанных элементов аппарат нормально работает, красные полосы исчезли, но не ярко выраженный оттенок всеже заметен в тех местах где были полосы. Хотя на картинке это еле заметно, но это уже сам матрас прогорел тут ничего не поделаешь только замена. Клиент результатом доволен. Спасибо всем! Тему закрываю.
vasi bokov
04-11-2009 09:58
teslacoil, погоняй сутки подав сигнал белого поля-должно выравняться .
teslacoil
04-11-2009 23:56
спасибо, но клиент забрал его уже не придерался.
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» LG RT-42PX12X по краям вертикальные красные полосы
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • Плазма LG RT-42PX12X полосы на экране
  • SAMSUNG PS43E450A1W красные вертикальные засветы
  • Samsung PS42S5SX/BWT(S42SD-YB05),красные вертикальные линии.
  • LG MT-42PZ90, вертикальные полосы
  • PS51D550C1WXZG вертикальные полосы
