al1971 Новичок Сообщения: 18
Матрица PDP 42V50330
YSUS 6871QYH027B
ZSUS 6871QZH030B(заменена на 6871QZH041A)
CTRL 6871QCH031C
XRRBT 6871QRH034A
изначально - тусклый экран с вертикальными столбами, после замены ZSUS, замены всех электролитов на Y и пропайки резисторов на шлейфах экран засветился, столбы пропали, но остались полосы... напряжения в норме, визуально шлейфы матрицы дефектов не имеют. Опыта ремонта плазм нет, не бейте сильно. Если возможно, советы прошу давать на доступном дилетанту языке. |
s.mas Участник Сообщения: 247
al1971, проверяй шлейфы с драйверов на панель.
Почему не CTRL обьяснять думаю не надо. |
| s.mas писал: | al1971, проверяй шлейфы с драйверов на панель.
Шлейфы проверил, визуально все без криминала, компаунд не расковыривал
про CTRL было бы интересно послушать... в одном из сервис-мануалов по LG 42V5, в качестве одной из причин "повторяющейся" ошибки указана неисправность именно CTRL B/D(X B/D) |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11478
al1971, Ну а что мешает включить панель в автоном , чтоб исключить посторонние факторы ? |
andros, я бы с радостью, но не вижу площадки auto gen на CTRL(ослеп может быть) ... на форуме нашел только инфу по автоному на 42V6 и V7, а по V5 - ничего  |
al1971, ну почитай ты форум, ну поучись. Пригодиться http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=97571
andros, а пятой панели автоном знаешь?
Вот на плате что-то есть,а как включить? Самой панели нет, чёб поэксперементировать.
Добавлено 16-11-2010 09:12
Да и что автоном даст, если панель дохлая. |
s.mas, А вот ХЗ , давно такие панели не попадались . Помню , как то включал . Ща покапаюсь в бумажках , если найду . Может ребята вспомнят . Не перемычки там выпаиваются ?
Добавлено 16-11-2010 15:38
| s.mas писал: |
А вдруг эта хрень с лоджика идёт ? Удостовериться чтоб не жалко на помойку выкидывать ! "Контрольный выстрел" такскать !  |
Очень сомнительно, что в пачке на дравину именно одного импульса не хватает.
С элдевеэсом тут все в порядке.
Прошу пардону, вынужден отключиться. |
s.mas, Но он тут вроде как ни один отсутствует , судя по фото .  |
| andros писал: | А вдруг эта хрень с лоджика идёт ? Удостовериться чтоб не жалко на помойку выкидывать ! "Контрольный выстрел" такскать !  |
Да, выкидывать не хотелось бы, вроде как и трудов своих жалко  |
al1971, Ну дык эксперименть с перемычками !  |
andros, буду пробовать  |
al1971, Пробуй , имхо это единственная надежда у тебя . Налицо отлёт шлейфов от стекла . В битые адреса мне верится с трудом . |
Vita73 Участник Сообщения: 1406
ИМХО был на 42V5 с подобным дефеком...проблема в адресном драйвере была -100%
Добавлено 16-11-2010 15:45
тока у меня 1 полоска узкая была |
Vita73, Виталя , панель древняя .. Либо жизнь , либо в морг ! Не жалко .  |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10527
| Vita73 писал: | | проблема в адресном драйвере была -100% |
Виталий, напрягает что сразу 4 столба за раз, и это ведь не в один пиксель столбы. Это надо было так погореть! Убить адресник ничто не мешает, допускаю что погорели за раз, но кто так палил хоть раз?
Я всетаки предположил что в адресниках ерунда есть! Чистота соединителей (всех до лождика) + фильтрация по питанию.
al1971, Сделай пометки на фото в местах адресников на которые приходяться эти столбы и полож сюда. Нужно увидеть в какое место адресника (край, середина) бьет каждый столб. |
МЕНЯ ЕЩЕ ОДНА ВЕЩЬ СМУЩАЕТ НА ФОТО...ПРИСМОТРИТЕС ВНИМАТЕЛЬНО НА РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПОЛОСКАМИ..НИЧЕГО НЕ ПОДСКАЗЫВАЕТ? выпадение одного импульса с лоджика...тока счас увидел равномерность в расстояниях между ними. смотри непропаи на лоджике и скорее всего камень в центре на реболл |
| andros писал: | al1971, Ну дык эксперименть с перемычками !  |
Перемыкание выше упомянутых s.mas контактов между собой в любой последовательности никаких результатов не принесли(знать бы еще, что должно быть), как впрочем и подача на них нуля, возможно необходимо отключать что-то, не знаю... вопрос с автоном открытый... что посоветуете?
| Captain писал: |
Все дефекты либо в начале, либо в конце (прикрепил еще фото, отметил примерно центра адресных шлейфов)
| Vita73 писал: | | смотри непропаи на лоджике и скорее всего камень в центре на реболл |
если возможно, прошу не серчать и на доступном ламеру языке объяснить, где искать непропай(лоджик это и есть CTRL?), и какую м/с надо перепаивать-LGPCMV1222H?  |
al1971, Перемычки выпаивать нужно ! У тебя же там сборка нулевиков ! Лоджик , он же сонтрол , он же CTRL ! Паять , паять и ещё раз паять всё ! Особенно главный камень . Он стоит на шарах . Реболить умеешь ? Имхо прав Vita73, , очень похоже на отвал камня , не зря я сомневался насчёт адресников !  |
| al1971 писал: | | (лоджик это и есть CTRL?) |
Да. Это проблемма технического языка. У разных производителей по разному зовут. Считай это плата управления панелью. У тебя большой объем работы. Не забывай что это все предположения с личного опыта, но тебе прийдется все перепроверять самому. |
Да действительно полосы не в один пиксель и расположение ну уж очень ровненько.
al1971, мож проц отвалился. Тады осцилоскоп тебе в руки, пятаки рядом с разьёмами шлейфов.
Быстро можно проверить так. На резисторных сборках идущих на драйвера примерно
3,5V, если нет, то обрыв под процом. Пробуй присадить, ну или реболить.Удачи. |
Как ни печально, но опыта реболла нет, поищу того, у кого есть, не факт, что найду... была бы плата на подмену(проверить диагноз), так и ее в городе не нашел...Подскажите, откидыванием адресников или измерениями я могу их проверить?
Автоном попробую но похоже результат уже предвижу... |
Lens Участник Сообщения: 1294
помеха меняет положение на экране при изменении формата и разрешения подаваемого стгнала, с компа например через VGA ????. |
| andros писал: | al1971, Перемычки выпаивать нужно ! У тебя же там сборка нулевиков ! |
Загнать панель в автоном не получилось, выпаял сборку, перемычками "поиграл", результат - ноль, все как и было, может еще нюансы есть?
| Lens писал: | | помеха меняет положение на экране при изменении формата и разрешения подаваемого стгнала, с компа например через VGA ????. |
Помехи нет, если имеется в виду засветка экрана снизу на первых фото-это отражение от другого прибора..
Вертикальный дефект проявляется на 2(2 адреса в начале),4(3-в начале и 3- конце) и 6(2 или 3-в начале) адресных шлейфах. Осциллом пока не мерял |
| s.mas писал: | | ...Тады осцилоскоп тебе в руки, пятаки рядом с разьёмами шлейфов. |
Пробежался по резисторным сборкам, сигналы есть на всех. Включил белый экран, снял пару картинок, из 12 входных сигналов на каждом шлейфе 8 имеют вид - 1-е фото, на 4-х - 2 фото. Подозреваю, что так и должно быть... Склоняюсь к версии Captain -
| Captain писал: | | Я всетаки предположил что в адресниках ерунда есть! |
Поправьте меня, если я ошибаюсь...
и еще вопрос - реально найти доноров к моей панели? и возможна ли пересадка на данном экземпляре только адресных микросхем? (если не ошибаюсь, здесь 4 кандидатуры...) |
| al1971 писал: | | и возможна ли пересадка на данном экземпляре только адресных микросхем? (если не ошибаюсь, здесь 4 кандидатуры...) |
на данный момент тяжелая процедура. Тут каждый изгалялся как мог: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=97571
Но все склоняются (и я тоже) что рамс в управлении этими адресниками. Тебе следует подкинуть лоджик для проверки. Возможно что есть дохлый адресник. Может откидывать (отключать) по одному адреснику и смотреть на дефект? Менять 4 адресника - панель того не стоит. |
| Captain писал: | | Тебе следует подкинуть лоджик для проверки. Возможно что есть дохлый адресник. Может откидывать (отключать) по одному адреснику и смотреть на дефект? Менять 4 адресника - панель того не стоит. |
Тему перечитывал много раз, пересадка - дело тяжкое по ощущениям... Лоджик в нашей деревне не нашел, шлейфы откидывал, 2, 4 и 6, дефектов как не бывало, только не айс полосатый экран смотреть Или речь не о том? Пробовал резюки по питанию микросхем откидывать, та же полосатая роба, только полоски потоньше и цвет то черный, то белый(знать бы, что должно быть). Цену вопроса пересадки хотя бы одного адресника озвучьте кто-нить (для самообразования, можно в личку)  |
al1971, Тебе уже сказано, что | Captain писал: | | Но все склоняются (и я тоже) что рамс в управлении этими адресниками. Тебе следует подкинуть лоджик для проверки. |
так что геморой с пересадкой закончится ничем, если еще и пересадишь...в коммерческий раздел и спроси у кого есть такой на свалке. |
Не серчайте сильно, все ж варианты рассматриваю Приобрести лоджик - не проблема, вопрос в целесообразности, зря деньги выбрасывать не хочется в случае неудачи... Спасибо всем за советы, буду искать "халявный" лоджик |
al1971, Никто не серчает , поверь . Достаточно толковый подход к ремонту для "новичка" . Малость знаний не хватат , это не беда .
Vita73, Где рамс по управлению , объясни тупому !  |
рамс по управлению находится в неверном управлении адресными драйверами самой MCM (Multi Chip Module) микросхемой, т.е видно что на буфера не доходит информация по одному и тому же электроду каждого из блоков. Либо сигнал вязнет в самой микросхеме из-за неконтакт, внутренний обрыв и т.д, либо в переферии МСМ, либо какой либо из драйверов садит этот сигнал (душит). В любом случае сперва необходимо визуально осмотреть на предмет обрывов и замыканий, потом осцилограммы снять с каждого электрода правой и левой половины адресных шлейфов. Скорее всего там и будет видно убитый импульс. |
| al1971 писал: | | Лоджик в нашей деревне не нашел |
Для чего интернет нужен, к примеру http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=12
Что касается дефекта то полностью согласен с Виталием (Vita73). Могу предложить (как вариант) диагностику от обратного. На отрубленных адресниках смотриш сопротивление линий управления относительно земли. Все что отличается на 5% и более - под сомнение. У тебя адресники к планке подключены на разъемах или приварены? Если на разъемах - откинуть и проверять линиии, потом сами адресники. Приварены - все сразу. Проверять хорошо старыми советскими тестерами с большим током при проверке сопротивлений (китаезы работают на малых токах и напряжениях - не видят).
| al1971 писал: | | шлейфы откидывал, 2, 4 и 6, дефектов как не бывало |
Разьясни непонятливому в шифровках от штирлица - что такое откидывал 2,4,6??? Откидывал по одному и дефекта как небывало? или надо их троих погасит и тогда дефекта нет?
А питания этих адресников пульсации не имеет (пытал осцилографом?)? Проверял электролиты на планках и в питании к планкам? Может помеха к адресникам лезит от питания? |
