LG плазма RT-42PX11 подозрение на панель.
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)
Aleksandr_M
25-09-2009 12:06
Доброго времени суток.
Вот столкнулся с таким случаем:
Принесли нам как то плазму LG RT-42PX11 с дефектом по словам клиента "Снег на экране"
Начал проверять и намерял короткое на Q17 на плате Y когда вставлена нижняя скан асси. Убрал нижнюю планку - КЗ исчезло, панель запустилась как и положено с верхней половиной экрана. Заказал, поставил, всё норм... отдал клиенту. (P.S: уже появились точки при переключении каналов или смене сюжета - сама панель старееет... Немного смог убать, сдвинув чуть в сторону VR1) Вернулась через 4 месяца снова с тем же самым коротким на Q17 снова из-за нижней скан асси. Заказал, поставил и решил погонять что б проверить - вдруг прошлая была бракованная.
Но... проработала большую половину дня, выключил. Пришёл сегодня утром, включил - через 15 минут начала мигать и тут же потухла совсем. Открыл и теперь обнаружил короткое по 5V DC/DC конвертора. Выпаял IC200 - КЗ исчезло. По Q17 КЗ не наблюдаю.
Прилагаю фото.
Теперь вот вопрос: может ли это быть сама панель? или это просто совпадение что DC/DC конвертор накрылся. Может он накрылся из-за предыдущих 2-х раз КЗ из-за скан асси???
Warhead74
Гость 91.201.*.*
25-09-2009 12:15
Aleksandr_M, так сканы ты менял ВМЕСТЕ С Y-MAIN!??? Или майну ремонтировал,а сканы менял???
Aleksandr_M
25-09-2009 12:31
При первом ремонте менял нижнюю скан асси, так как на Y ничего "плохого" не нарыл.
При втором (теперешнем) ремонте снова менял только нижнюю скан асси. И во время прогона накрылся DC конвертор на Y
sancio
25-09-2009 12:59
Aleksandr_M, а люмяшки кто будет менять? Надо было
еще при первом ремонте это сделать.
Aleksandr_M
25-09-2009 13:42
sancio, не сочтите за не грамотность... но что такое
sancio писал:
люмяшки
SV
25-09-2009 13:56
А такие кругленькие блестящие, с чернным сектором вокруг транса стоят, подписаны как C[[
PS пульсации по 15 и 5 вольтам с игрека и убивают сканы, а также гибридки и игреке и зет.
Aleksandr_M
25-09-2009 14:50
SV, Спасибо за инфу.
Теперь думаю - люмяшки я то поменяю. А вот где взять IC200? недовольство, огорчение
Олег Аврамеико
25-09-2009 14:50
Aleksandr_M, так как правило SMD 33µF x 16B все нужно менять на 33µF-25V MINIATUR-ELKO RADIAL 105° 6X7MM только немого ноги подгинаешь
Aleksandr_M
25-09-2009 15:00
Олег Аврамеико, как менять я то и сам знаю улыбка . Просто со словом "люмяшки" впервые сталкиваюсь улыбка
Да и менять все собрался... - не проблемма. А вот с IC200 не знаю где достать... недовольство, огорчение
Warhead74
Гость 91.201.*.*
25-09-2009 15:14
Aleksandr_M, не стОит париться с конденсаторами и ремонтировать Y-MAIN,поскольку все эти танцы только 50\50....
Самый нормальный вариант - это замена скана вместе с Y-MAIN - тогда уже точно надежно. А причину вылета сканов тебе выше уже объяснили - полудохлый Y-MAIN улыбка
Aleksandr_M
25-09-2009 15:21
Апарат то платный... Согласится ли клиент на это...
Добавлено 25-09-2009 14:47
Ладно, с понедельника буду решать что с ней делать.
Если найду IC200 - отпишусь получилось или нет.
Пока всё...
Спасибо.
Акоп
25-09-2009 17:01
Зашли гонца ко мне,на крайняк.
Warhead74 писал:
а причина полудохлости игрека - это кондеры на нем улыбка
Aleksandr_M
25-09-2009 19:24
Акоп писал:
Это я уже понял улыбка Буду менять все если микросхему найду.
Акоп писал:
нашёл вроде в нэте, как проверю тогда буду принимать решение.
Спасибо. улыбка
Dr.AK
30-09-2009 14:02
Warhead74 писал:
Опять на пару лет.
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555
01-10-2009 12:25
Dr.AK, а разве возможно сделать не на пару лет, а навечно. Поделись секретом.
А после замены кондёров аппараты уже больше двух лет работают. Иногда приходится ещё гибридку отпаивать и смотреть качество пайки smd-резисторов, при необходимости пропаивать. Блоки питания дохнут в этой модели нечасто, зато часто дохнет зет и скан-планки - но это всё из-за игрека. Иногда требуется пропайка smd-элементов на адресных шлейфах. Многие 42V6 матрицы начинают "снежить" когда стареют. Вот пожалуй и все "косяки" этой модели.
Акоп
01-10-2009 13:36
Контрол менял разок,недавно.
Dr.AK
01-10-2009 17:25
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555, За всю мою практику на 42V6 я менял и ремонтировал X Y CTRL и скан планки. И встречал аппараты уже бывшие в ремонте с битыми SN755866 и меняным Y. Ну и все.
Aleksandr_M
01-10-2009 18:11
Я смотрю тут спор завёлся улыбка А чего спорить то. Тут же 50/50 - кому то повезёт, а кому то нет. От нас же не зависит как долго проработает аппарат - все детали разные и срок службы у кого то больше у кого то меньше. улыбка
Сейчас занимаюсь поиском микросхемы... потом отпишусь...
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555
02-10-2009 05:22
Aleksandr_M, D37 на игреке замени и проверь остальные диоды в преобразователях.
Aleksandr_M
02-10-2009 17:14
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555, понял, спсибо)))
Aleksandr_M
28-11-2009 11:16
так и не прислали нам микросхему... вобщем заказал Y-SUS - поменял.
так как панель старая, то по всему дисплею точки хаотично бегают.
Вопрос: можно ли регулятором VR1 на плате Y-SUS немного их убрать? Точнее я знаю что им можно их убрать, но вопрос в том - можно ли так делать? не приведёт ли это к поломкам Y-SUS или SCAN ASSY??? И что я вобще регулирую этим резистором???
SV
28-11-2009 11:32
Это:
Aleksandr_M
28-11-2009 11:36
SV, а в какую сторону регулирую?
так можно или нет? ато с точками не очень смотрится недовольство, огорчение
sancio
28-11-2009 11:42
Не очень увлекайся убиранием мурашек - старая панель от этого
начинает негативить на ярких участках, а это сильнее заметно.
Aleksandr_M
28-11-2009 11:46
sancio, это я знаю, спасибо улыбка
меня интересует можно ли так делать?
sancio
28-11-2009 12:05
Влияния на статистику отказов не замечал, просто клиенты чаще всего
после убирания мурашек возвращаются с просьбой сделать как было-
"лучше мурашки, чем негатив"
Ищи золотую середину
Aleksandr_M
28-11-2009 12:21
sancio писал:
Так и сделал, спасибо.
Тему закрываю. Всем спасибо.
zharinov
07-02-2010 19:09
мне вот ужо несколько раз уменьшение vs помогает от мурашей - до182 вольта , несколько ящиков по полгода ужо ......
Aleksandr_M
08-02-2010 11:31
zharinov, спс улыбка , надо будет попробовать...
Данилка
02-09-2010 07:23
а у меня почему то этим регулятором не регулировалось напряжение как стояло 190в так и стоит
Железный Оленевод
02-09-2010 07:38
Данилка, И что дальше ? Высказался ? Ещё раз залезешь в чужую тему с пустым постом, и вторую "лычку" получишь .
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» LG плазма RT-42PX11 подозрение на панель.
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • Плазма LG RT-42PX11 нет растра
  • LG плазма RT-42PX11 ALLLKR глючит.
  • Плазма LG RZ-42PX11 - поиск ZSUS-платы.
  • Плазма LG RZ-42PX11 ( 42V6) - нет поджига, звук есть.
  • Плазма SONY панель LG Z-SUS????
