Aleksandr_M Участник Сообщения: 344
LG
MODEL: RT-42PX10
CHASSIS : RF-043B
Питания: VS +190V
VA +65V
Изначально пришла - не светилась.
Садит питание плата Z.
После замены Z-SUS. Всё внорме, кроме того что при переключении каналов (на тёмном фоне) и на изображении (НЕ статическом)
прокакивают зелёные точки.
Точки ищезают, если изображение становится статичным.
Питания с БП внорме. Пробовал порегулировать в небольших пределах (+/ - 10V) - похоже без явных изменений.
На форуме нашёл: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=187401&highlight=%F2%E ...
Говорят мол "Регулировки на Y-sus решили проблему"
и здесь тоже: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=177120&highlight=%F2%E ...
Хотя и само стекло не исключают.
В плазмах пока не оч разбераюсь. Поэтому такой вопрос.
Что именно порегулировать на Y-SUS???
(если можно то приведите локальные номера регуляторов)
P.S: плазме уже года 2... |
serg128 Участник Сообщения: 2335
valentinmsk Участник Сообщения: 244
Однозначно проблема в матрице, на Y-SUS регуляторы не очень помогают. Отметь маркером как они стояли и покрути, сразу станет ясно что для чего. наилучшей картинки добиться можно уменьшением VS на несколько вольт в блоке питания. |
| valentinmsk писал: | | наилучшей картинки добиться можно уменьшением VS на несколько вольт в блоке питания |
При уменьшении питания VS становится ещё хуже , появляются синие и красные точки. И их ищезновение происходит дольше
Зато при добавлении питания - чуть улучшается.
Но больше 205 вольт ставить боюсь. Мало ли что...
Добавлено 15-02-2008 10:56
А всётаки какие регуляторы за что отвечают?
А то как то страшно крутить не зная что и в каких пределах.
Так можно и убить аппарат. Ой как не хочется.
Подскажите пожалуйста.
Добавлено 15-02-2008 11:10
Ещё вопросик.
Где смотреть форму импульсов при регулировке Y-SUS?
И как они должны выглядеть? В сервис мануале по этому поводу нет ничего  |
Нашёл на плате Y-SUS регулятор VR1 (SET_UP)
Зажал до упора - стало НАМНОГО лучше. Есть конечно пру точек, но очень редко и быстро исчезают. Почти не заметно.
Пока так оставлю.
Но чтото подсказывает что это стареет стекло и что со временем точки опять появятся.
Можно ли считать тему закрытой?
Хотелось бы узнать что именно я настроил и не приведёт ли это к плохим последствиям?
инфу брал сдесь: http://monitor.net.ru/forum/lg-42px3rv-za-info-96781.html |
FBTron Участник Сообщения: 241
На какой матрице аппрат, напиши конкретно. |
Scorpion Забанен  Сообщения: 1944
Aleksandr_M, я энтих демонов не делал, но на курсах ЛыЖи говорилось, и очень акцентировалось на строгое соответствие напряжений на контрольных точках! |
| Scorpion писал: | | Aleksandr_M, я энтих демонов не делал, но на курсах ЛыЖи говорилось, и очень акцентировалось на строгое соответствие напряжений на контрольных точках! |
А всё-равно уже ничего не сделаю, клиент забрал, так как хочет её побыстрее кому-нибудь продать, пока она совсем не навернулась.
Спасибо всем. |
телевизор Участник Сообщения: 254
Aleksandr_M, (хорошее решение проблемы) а ты без вознаграждения.
а что обидно,то что большинство сейчас пойдёт таких......... |
телевизор,
Это верно.
Но мы не сдадимся!  |
