Valentina32 Участник Сообщения: 43
Состав : Состав: VCT3804 B D6, MSP3460G B8 V3,LA7845
Приветсвую всех кто это прочтет.
На 1-2 сек запуск в момент включения, затем пропадание кадровых импульсов(строчная продолжает работать). Если добавить ускоряющее
на темном экране засветка. На выходе LA7845 U=10v
(горловину бы не отрезало) ток через КОК около1а javascript:emoticon(' ')
Заменил LA7845 и ее обвязку - безрезультатно.
Если отключить задающий генератор кадров - выв.35 VCT напряжение на выходе LA7845 падает до 5в,в верхней части экрана появляется узкая горизонтальная полоса. Просьба ко всем кто имеет возможность, померять напряжение на выходе LA7845 при отключенном ЗГ(например выпаянном R301), мне кажется должен быть 0в???
Режимы на LA7845 кроме 2 ноги в норме.
Режимы на VCT3804 Va Vb Vprot соответственно 0,9 1,7 и 4,4в |
Piter2 Гость 213.140.*.*
Что Вы имеете в виду U=10v?Постоянного(должно быть около 0),переменнного?Ток около 1а-
почему шок? |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8469
Valentina32, почему не приведены режимы LA7845? Конденсаторы по Va и Vb менял? |
Юрий Белов Предупреждений: 1 Сообщения: 52
Valentina32 на 1 нога LA7845 на земле сидит?, если нет то должно быть отрицательное напряжение (это напряжение может пропадать и на выходе постоянка около 10 в итоге луч улетает за пределы видимой части экрана) и потом Вы проверили опорное напряжение на ; ноге LA7845?
Добавлено 19-05-2009 06:21
Valentina32 1 нога LA7845 на земле сидит?, если нет то должно быть отрицательное напряжение (это напряжение может пропадать и на выходе постоянка около 10 в итоге луч улетает за пределы видимой части экрана) и потом Вы проверили опорное напряжение на 4 ноге LA7845? |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11017
| Valentina32 писал: | пропадание кадровых импульсов
Режимы на LA7845 кроме 2 ноги в норме. |
Valentina32 - точнее, какие импульсы есть на входе, через 1 секунду пропадают?
Все напряжения на мс в Тему. |
Здравствуйте. Спасибо всем за ответы в теме.
Режим LA7845 по постоянному U 1 = -13.5 2= +10
3= 12.9 4= +0.6 5= +0.9 6= +13.5 7= -12.5
Шок оттого что боюсь за кинескоп в таком режиме.
Конденсаторы по по Va и Vb менял, не помогает, на входе есть импульсы запуска кадровой развертки с видеопроцессора, и на выходе - 2нога LA7845 в момент запуска нормальная осциллограмма, через 1 секунду пропадают.
Режим 7 ноги LA7845 = - 12,5в - это нормально? |
sancio Участник Сообщения: 511
А на стабилитроне 5В есть?
Тогда, сдается мне, вторая микра тоже дохлой оказалась |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 11380
| Valentina32 писал: | | боюсь за кинескоп в таком режиме |
И правильно делаешь! Отрежет к ...! |
Отключите накал,подключите внешнюю ОСку и смело экспереминтируйте не опасаясь за кин. |
Уважаемый Sancio. Мне нравится ход Ваших мыслей. На ZD302 4.7v Собственно просьба к тому кто имеет возможность померять режим 2 ноги LA7845 при отпаянном R301 2,2 ком.Если в исправном ТВ там 0в - нужно искать неисправность вокруг LA7845. Если 5в, как и у меня, нужно копать вокруг видеопроцессора. Datasheet LA7845 мне к сожалению не помог. Спасибо всем за ответы в теме. |
| Valentina32 писал: | на входе есть импульсы запуска кадровой развертки с видеопроцессора, и на выходе - 2нога LA7845 в момент запуска нормальная осциллограмма, через 1 секунду пропадают.
Я так понял, что на входе пропадают импульсы?
Может глюк программный и на шине висяк?
Поставь чистую память, займись теорией -
http://monitor.net.ru/forum/processor-vct38xx-vct49-49xyl-info-197849. ... |
Прочел развитие темы выше по самсунгу и засомневался...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=281377 - в конце.
Вопрос: если воткнуть антенну и попереключать, есть ли
звук на каком-нибудь из настроенных каналов?
Чтобы кином не рисковать, выпаяй кадровую, полосу
посреди экрана пригаси ускоряющим.
Извини, что на ты, здесь так принято |
vovan_j Гость 193.34.*.*
sancio Я так понимаю,что протекта по кадровой в этом шасси нет? |
Vovan_j, конкретно в этом шасси-точно не знаю, другие на LA7845
не отключались. И
| Valentina32 писал: | (строчная продолжает работать). Если добавить ускоряющее
на темном экране засветка |
Доброго дня всем!
Протекта по кадровой в этом шасси похоже нет.
Сегодня пришел в ремонт LG MC - 019ch.LA7840 vert.
4 и 5 выводы подключены напрямую к телепроцессору.Измерил режимы: по постоянке на 4 и 5 ноге 0,05 и 0,07 в . Если отпаять эти выводы на ОСке 0в. как в этом шасси, так и в неисправном.
ув.Sancio! Ссылка на которую ты мне указал http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=281377 (пост D.K.
Участник) - сильно напоминает мой случай
Понравилась его идея пставить 1000х35в в разрыв КОК вместо того чтобы подбрасывать внешнюю ОСку
Спасибо всем за советы, сегодня вечером буду копать вокруг VDP, менять память и.т.д Если Шахтер не проиграет, сразу отчитаюсь о проделанной работе
javascript:emoticon(' ') |
marina Участник Сообщения: 206
| Цитата: | | Если Шахтер не проиграет, сразу отчитаюсь о проделанной работе |
Где отчёт ?  |
| Valentina32 писал: | | Если Шахтер не проиграет, сразу отчитаюсь о проделанной работе |
marina, у него он,похоже,проиграл!  |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3126
Leha, таки-да, автор так и писал: ""Шахтер 2-1.Работа встала."" . Только что-то уже этого поста не нахожу сейчас... |
Приветствую всех! Не было возможности заняться аппаратом раньше, была срочная работа. Сегодня подбросил чистую память, кварц, копал обвязку процессора. Схема немного отличается от той что лежит в обменнике: Эммитер транзистора G301 на корпусе, а сигнал на 31 ногу проца V prot снимается с коллектора. Предположил что причина все-таки
проц VCT3804 B D6.Жарить пока не хочется во избежание повтора. Покупка этой детали дело небыстрое, поэтому тему закрываю. Продолжение ремонта будет на следующей неделе. Если выяснится что ошибся с дефектацией, создам новую тему, где напишу как и что. Спасибо всем кто помогал в ремонте, Шахтеру за игру!javascript:emoticon(' ') |
