aziz Участник Сообщения: 1419
LG Шасси МС-84А, не включается. На выходе блока питании все напряжении на месте. Не запускается строчная развертка. Епромку прошивал , не дала результат. На видео процессор ТДА8842 поступает напряжение 8 в. С контроллера выходит SCL 1 , SCL 2 SDA1, SDA2 . Напряжение на шинах 1,6 в кроме SDA2. На SDA2 0,5 в . Что может быть. На шинах в осциллографе ( подобии прямоугольных импульсы ) моргает. SDA2
Нет ни какого сигнала ! |
sergeih Участник Сообщения: 2010
| aziz писал: | | Напряжение на шинах 1,6 в кроме SDA2. На SDA2 0,5 в |
это очень мало ! Отключай все микрухи по очереди и тюнер от квадратной шины, смотри что засаживает напряжение |
key-s Участник Сообщения: 4681
В этом шасси, почему-то, часто обрываются резисторные сборки (наборы резисторов). Позиции на память не помню, помню их там две, возле проца. Шина как раз через них подтягивается до 5V. Это как возможный вариант... |
makintosh Предупреждений: 1 Сообщения: 387
Согласен с key-s, надо бы с них начать...
| key-s писал: | | В этом шасси, почему-то, часто обрываются резисторные сборки (наборы резисторов). Позиции на память не помню, помню их там две, возле проца. Шина как раз через них подтягивается до 5V. Это как возможный вариант... |
Piter2 Гость 213.140.*.*
Писал не раз.Проверь постоянку на 41 ноге TDA8842.Если постоянное питание превышает
0,3 вольта 8842 никогда не запустится. |
ОлегК Участник Сообщения: 851
| ric писал: | | Писал не раз.Проверь постоянку на 41 ноге TDA8842 |
А причём здесь это?Ты разве не читал что у него напряжения на шинах малы,а это как раз возможно резисторные сборки о которых первым написал key-s, .Из за которых так часто бывают проблем с памятью и управлением.
Кстати после обрыва и восстановления этих сборок сталкивался с изменениями в сервисном
режиме..
Добавлено 22-01-2007 01:48
aziz, будь готов к этому и меняй их на сопротивл.4.7 ком лучше все и сразу |
Ну,ну.Пусть поменяет р.сборки.Все равно приползет к TDA8842. |
Резисторную сборку AR02 убрал. В месте него ставил 8 шт 4,7км резистор. Телевизор запустился . На цифровых шинах напряжение стала 4,5-4,9 в . Огромное спасибо всем !!
Тему закрываю!!! |
