LG RT-29fa31px шасси MC017
timerbulatov
14-08-2006 11:29
Доброго времени суток всем.Прошу совета.Зарылся в этот телик по уши.ситуация такая.пришел с взорвавшимся электролитом C488 10*35в и оборванным диодом D410,после замены деталей включился и вновь кондер на взрыв.заменил FBT.заменил все кондеры в строчке,диодную сборку D402.нашел один кондер в обрыве.после запуска вновь греется кондер C488(стоит он в цепи откл.системы.)Постепенно упираюсь в Оску....как бы ее проверить и в ней ли вообще дело?кто нибудь сталкивался с такой засадой?
LVV
14-08-2006 11:57
Был такой дефект но давно, была в обрыве С412 или С413(если не изменяет память)
ОС врядли. Проверь внимательно кондюки.
КАКОЙ? пиши подробно.
timerbulatov
14-08-2006 12:10
LVV, в обрыве был как раз c413.вместо 0.1 мк было 8.2 нф.больше косяков не нашел....нашел схему на это шасси но оно немного отличается от схемы......
LVV
14-08-2006 12:48
У меня тоже отличалась.Замени С412.
Тогда нашол дефект просто меняя кондюки.
Hop
14-08-2006 12:59
timerbulatov, должен стоять 10/250V, и обрывается обычно С412 0,22мкф
timerbulatov
14-08-2006 13:04
так я все кондюки сменил в строчке.......остается менять резисторы.....причем все.....))))
Hop
14-08-2006 13:36
timerbulatov, электролит должен стоять не на 35в а на 250!!!
LVV
14-08-2006 14:07
При обрыве С412 будет большое высокое, и ставь хоть на 400 закипит.
На схеме, на 10в (что столо не помню).
timerbulatov
14-08-2006 14:19
действительно электролит стоит на 250 вольт...просто я со схемы писал номинал.а все оказалось просто.....это оказался кондер с412...просто я в одном магазине взял сразу все кондеры.....они оказались просто фуфловые....сейчас сходил в другой.....снова взял все кондеры и начал подкидывать.....и телик завелся.....всем спасибо за советы.....)))
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG RT-29fa31px шасси MC017
  • LG RT-29FA31PX Шасси МС-017 Не включается.
  • LG RT-29FA31PX шасси MC-017. Вылетает строчный транзистор.
  • Телевизор LG RT-29FA31PX шасси MC-017A взрывается С488
  • LG RT-29FA31PX Chassis MC-017A Нет звука
  • LG RT-29FA31PX при выключении яркая точка в центре экрана
