LG RT-21FC95RQ ШАССИ MC-049B - не выходит из дежурки
shoorik
29-07-2010 09:06
Состав : VCT 49XYF PZ C7
Процессор VCT 49XYF PZ C7 наклейка 6927V2057AG V. 4.15 7FA2. Не выходил из дежурки, Пытался слить прошивку с проца - прошивка не сливалась. Перепрошил проц прошивкой из файлообменника версией 6.22 - признаки жизни появились, стал реагировать на пульт, но высокого нет. Родной версии прошивки не нашёл, делал запрос в поиске схем и прошивок на этом сайте - тишина. Я так понимаю, что с этой версией он работать не обязан. Помогите плиз прошивочкой данной версии.
Добавлено 29-07-2010 10:23
Прошу сильно на меня не ругаться т.к.
shoorik писал:
MASTER+
29-07-2010 09:42
shoorik писал:
Может пора бежать за процессором?
tytskyy
29-07-2010 09:44
shoorik писал:
В файлообменнике прошивка LG (chassis MC-049B_v6.12) и она полностью тебе подходит. Стирание процессора проходит успешно?
shoorik
29-07-2010 10:10
Прошу прощения - перепутал действительно V6.12. Стирание проца проходит, но то что я в него записал - не считывает. После стирания стоит в дежурке, После записи реагирует на пульт - притухает светодиод, но строка не стартует, так и продолжает стоять.
Я считал, что вместо V4.15 V6.12 не катит. Попробую ещё, может действительно криво записывает.
tytskyy
29-07-2010 10:20
shoorik, в личку глянь и вероятнее всего
MASTER+ писал:
shoorik
29-07-2010 11:18
Спасибо, проверить смогу ближе к вечеру - отпишусь.
shoorik
29-07-2010 18:19
Прошивка tytskyy ведёт себя также как и V6.12. Но там неизвестна версия. Может конечно и проц, но хочется удостовериться на 100 процентов. Может есть у кого V4.15 - буду очень благодарен.
козак
29-07-2010 21:40
shoorik, Да там любая версия прошивы работает ! Покупай проц и тема будет закрыта.
tytskyy
30-07-2010 09:45
shoorik, версия отправленной тебе прошивки для VCT была v6.16.
IgorUA
30-07-2010 12:06
shoorik, есть v4.22.
улыбка
shoorik
30-07-2010 14:54
IgorUA, скинь в личку или на мыло - попробую, помоему должна подойти. Заранее благодарен.
shoorik
01-08-2010 18:17
C прошивкойIgorUA, стала стартовать строка, слышно тарахтение кадровой и стекание статики по кинескопу, но экран не засвечивается. Через 2 секунды телек встаёт в дежурку. При повторном нажатии на вкл - всё повторяется. На 49 ноге в дежурке 0 вольт, когда происходит запуск поднимается до 2,85в. Если добавить ускоряющего, то при частом нажатии на включение можно увидеть растр. Видеоусилитель менялся, позиции в схеме из файлообменника не соответствуют действительности. Буду рыть дальше, но любой помощи буду благодарен. Клиент говорил, что телек выключился, когда к нему подбежал ребёнок и докаснулся до кинескопа пальцем. После этого он не включался. Память ставил читую - безрезультатно, заливал присланную IgorUA, - первое включение сразу выход из дежурки, рубится, затем тоже самое. IgorUA, - большое спасибо
Leha
02-08-2010 13:41
shoorik писал:
В субботу,на SCT11D,с таким дефектом,заменил проц. Только он у меня сам включался и выключался без остановки. Сопротивление ноги было 260 ом в обе стороны и напруга скакала 0 - 2,8 вольта.
02-08-2010 15:01
shoorik, неужели сложно запитать от внешнего ИБП проц, просмотреть ВСЕ пины по защите и т.п.?!
shoorik писал:
- звони "пины" на массу ... статика и бА-а-альшой писеЦ пришел ... улыбка
Рассказать, где процы есть? улыбка
shoorik
06-08-2010 10:38
KRAB, Если не сложно, подскажи, в Питере чего-то не нашёл.
shoorik
13-08-2010 17:17
Подойдёт ли болванка VCT 49XYF PY C7 вместо моей VCT 49XYF PZ C7 с залитой в неё прошивкой v4.22? Просаженных пинов не нашёл, но перед выключением в дежурку происходит просаживание шины до 1,2 вольта. Ещё раз переворошил весь телек, все напруги, кренки , защиты. Ничего подозрительного не нашёл. Похоже всё-таки проц.
Вано
13-08-2010 17:23
не пойдет. ты уже настолько запутался. и запутал народ. что капец. проси Мошу или Валентиновыча или Кулька. пускай шлют проц. яс удовольствиемно но не работаю на зарубежье
Vlad-1966
13-08-2010 20:09
Вано писал:
не пойдет
-а вверх ногами? гы-гы
shoorik, даташит не секрет, изучи и сам всё узнаешь - http://www.datasheet4u.com/download.php?id=584875
Вано
13-08-2010 21:17
Vlad-1966,
Vlad-1966 писал:
а вверх ногами
ето не каждый сделает..приспособуха нужна голливудская улыбка я запросто
shoorik
26-08-2010 11:01
В общем нашёл VCT "49X3FPZF1000 (LG14-21"")" шитый под это шасси, всё заработало, всем огромное спасибо. Впервые столкнулся в плотную с этим процом. Тему закрываю.
В сервисе выписывает версию 4.22
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG RT-21FC95RQ ШАССИ MC-049B - не выходит из дежурки
  • LG RT-21FD35M,MC-049B,не выходит из дежурки.
  • LG RT-21FC95RQ(MC-049B) нет кадровых с процессора
  • LG RT-21FC95RQ. ch MC-049B.Нет звука прогр и c AV ,УНЧ раб.
  • Schneider шасси TV9.6 не выходит из дежурки.
  • LG шасси MC-022A не выходит из дежурки .
