LG RT-21FB55M (MC-049B) нет одного видеовхода
студент
25-06-2012 18:06
Состав : VCT4921/PZ F1000,24LC16B,TAEW-G005D-F,TDA4863AJ
После грозы, процессору капут. Взял в СЦ новый (парт-номер OICTMMN017C , точно с таким партномером стоял родной). После установки не работает один видеовход, который расположен на задней части телевизора (AV1). На передней (AV2) части работает. Сигнал (AV1) со входа тюльпана доходит до 34pin процессора. В MENU есть переключение видеовходов
Опции сервисного режима:
OPTION 1 -20
OPTION 2 -132
OPTION 3 -62
OPTION 4 -200
OPTION 5 -96
OPTION 2 AV 2 -1
DVD -0
1SCRT -0
EYE -0
TX -1
KEY -0
DEGAU -0
В опциях-2 пробовал все варианты, видеосигнал со входа AV1 не появился. Пробовал разные прошивки - то же ничего не вышло. Нужны опции на эту модель. Здесь вместо SCARTA установленны тюльпаны. От входа до 34pin процессора один конденсатор и один резистор, всё проверенно. Неисправность нового проца маловероятна. Клиент пользуется DVD и спутником, антена его не интересует.
Версия прошивки процессора v6.60
kiop2009
25-06-2012 20:18
http://monitor.net.ru/forum/lg-chassis-mc-049b-ct-20t25m-download-6582 ... А это у тебя есть?
СНГ
25-06-2012 21:27
студент, Мож поможет.
LG CT-14F65M Chassis: MC-049B.
Взамен вышедшего из строя VCT49XYF PZ C7 с наклейкой BB2.2/HS-2 установлен VCT4921I PZ F1 000 OICTMMN017C (V6.60) При установке нового процессора VCT4921I PZ F1 000 OICTMMN017C (V6.60) выявлены следующие свойства: без микросхемы памяти ТВ включается слушается ПДУ, но не настраивается ни на одну из программ (хотя остановка на станцию идёт), растр тёмный не светится. Хотя при этом высветка индикации OSD есть, ПДУ слушается, меню настроек есть.
При установке чистой 24C16 проц сам инициализирует, но требуются дополнительные настройки в сервисном режиме. Тем не менее без доп настроек, на английском в меню можно настроить станции и остальные параметры. Через сервис можно полностью реконструировать изначальные заводом значения как и при работе на старом процессоре VCT49XYF PZ C7.
Вход в сервис: удерживая «МЕНЮ» на клавиатуре нажать и удерживать «МЕНЮ» на ПДУ. В течении 5-10 секунд удерживания появляется сервисное меню.
Для сохранения изменённых значений нажимайте «ОК».
Сервис стандартный и трудностей не вызывает.
SERVICE MENU
SERVICE 1
SERVICE 2
SERVICE 3
SERVICE 4
OPTION 1 16
OPTION 2 132
OPTION 3 164
OPTION 4 000
OPTION 5 96
50 4:3 V6.60 0
Регулировка SCREEN без пропадания растра при регулировании.
При установке микросхемы памяти от процессора VCT49XYF PZ C7 сервисные изменения не потребуются. (прошивки совпадают).
студент
25-06-2012 22:06
СНГ, у меня никакой бумажной наклейки с версией прошивки не было. При переключении в "OPTION2"
AV2 -1 в МЕНЮ есть индикация AV1 и AV2
-0 в МЕНЮ есть только индикация AV
DVD -1 в МЕНЮ есть индикация AV1, AV2, COMPONENT
-0 в МЕНЮ есть индикация AV1 и AV2
1SCRT - хоть "0" или "1" никаких изменений
kiop2009
25-06-2012 22:12
студент ! А это,случайно, не забываешь делать после выбора опции: Для сохранения изменённых значений нажимайте «ОК».
студент
25-06-2012 22:24
kiop2009, ссылку скачал.
холявщик, вход AV1 (который на задней панели телевизора он не работает, в МЕНЮ он тоже отображается как AV1) идёт через дроссель, две перемычки и переходной конденсатор на pin34 (по схеме обозначен как "AV1")
Вход AV2 (который на передней панели телевизора он работает, в МЕНЮ отображается как AV2) идет тоже через дроссель, три перемычки и переходной конденсатор на pin39 (по схеме обозначен как "Game-video")
На 34pin и 39pin приходят одинаковые видеосигналы, проверял осциллографом.
Добавлено 25-06-2012 22:30
kiop2009, нет, не забываю. Попробую ещё завтра чистую EEPROM поставить и поиграться опциями. Если проц бракованный вдруг, то его вряд ли обменяют.
kiop2009
25-06-2012 22:33
Если проц впаивал-не поменяют.По схеме входы не защищены от статики.
козак
25-06-2012 22:34
студент, А точно такой проц стоит "VCT4921/PZ F1000" ?
Что-то в такой болванки не видел !?
Может проц прошить более старой версией , да и мануал на такую болваку посмотреть .!?
холявщик
Вованыч
25-06-2012 22:39
студент, пробуй эти. мож поможет
SERVICE-1
SERVICE-2.
SIRVICE-3.
SERVICE-4.
OPTION-1 (16)
OPTIOB-2(140).
OPTION-3(62).
OPTION-4(200).
OPTION-5(96).
студент
25-06-2012 22:43
козак, стоит "VCT4921/PZ F1 000". В СЦ сказали что им важнее партномер "OICTMMN017C", это и есть версия самой прошивки процессора.
холявщик
Вованыч
25-06-2012 22:45
студент,попадал на проц со сдвинутым растром. не лечилось ничем. Только заменой проца.
Добавлено 25-06-2012 22:51
студент, попробуй мою. Мож пойдет!
студент
25-06-2012 22:51
Всё, завалил память по запарке. Теперь кнопки на панели перестали работать, в сервис с родной не попасть. Утром ставлю чистую и всё что выше описано буду пробовать.
козак
25-06-2012 23:04
студент, Вообще версия прошивки отражается при входе в сервис ! У тебя 6.60.
Уменя есть 6.10 и 4.15.
студент
25-06-2012 23:28
козак, я в сервисе смотрел версию. Мне просто в СЦ сказали, что по партномеру они прошивают эти болванки, должно подходить один к одному. В старом проце уже не посмотришь саму версию. Завтра напишу что написано на старом и новом проце.
СНГ
26-06-2012 08:14
студент писал:
Было бы сказано много было непоняток и у меня и у других мастеров.
Сейчас тупо беру с любой прошивкой и заливаю c помощью Postal2 то что мне нужно.
Думаю и тебе придется перешить MICRONAC более старой проверенной версией.
студент
26-06-2012 20:07
Сделал аппарат. Очередной залёт из-за лени замерять детали в схеме не выпаивая их. В утечке оказался С-526 (заходит на 34 pin проца). Оказался в небольшой утечке, показал только на старом стрелочном приборе на пределе Х-100. Цифровой тестер утечку не показал. Завёл в заблуждение осциллограф, который показал нормальный видеосигнал с неисправным С-526 на 34 pin. Сравнивал сигнал с неисправным и испраным конденсатором - различий не заметил.
Каюсь, что завёл участников этой темы в тупик.
ФАРТ
26-06-2012 21:14
студент писал:
Это ты не умеешь готовить? гы-гы Какой вход?
студент
27-06-2012 21:29
ФАРТ, не ругайся . С кем не бывает. улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG RT-21FB55M (MC-049B) нет одного видеовхода
  • Юность 406 организация видеовхода
  • TV SITRONICS SF2112 нет синхронизации с видеовхода
  • TELEFUNKEN FS435.шаси ICC8.нет цвета PAL с видеовхода
  • TOSHIBA 21CSZ2R1X Нет цветного изображения не одного систем
  • LG, ch.MC-049B АРУ и проц.
