LG RT-15FB55M шасси MC-049B.Не включается из дежурного режим
Texnik44
20-11-2006 20:45
Телевизор не включается .Проц vct49xyfpzc7.Память подкидывал.Напряжения 8в;5в;3,3в;1,8в с блока питания все доходят до проца.Вот только вместо 5в доходит 4,85в. обвязку по 5в проверил-все в норме. Проц генерит.Отпаиваю 18ю ногу (reset),дотрагиваюсь до нее щупом-строчник цикает.Скорее всего проц живой. Напряжение 6,5 вольт с блока питания занижено до 5,2в. 7806 греется.Отключаю 5в;3,3в;3,3в;1,8в -с БП 6,5в в норме. Поочереди запаиваю перемычки,каждое питание понемногу сажает 6,5в до 5,2в.Диоды и емкости менял.
21-11-2006 12:24
Texnik44, "...Поочереди запаиваю перемычки,каждое питание понемногу сажает 6,5в до 5,2в...." - и ТЫ считаешь ЭТО нормальным, ИБП смотри для начала, убедись что он держит нагрузку!
Texnik44
27-11-2006 10:07
Заменил проц,и все заработало.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG RT-15FB55M шасси MC-049B.Не включается из дежурного режим
  • ТВ FUNAI 14A-3110 шасси 11AK36A15 не включается из дежурного
  • Tomson RP52 шасси ICC9 не включается с дежурного режима
  • TV Otace 2102.Не переходит из дежурного в рабочий режим.
  • ALFA 72TC634D15 при включении не выходит из дежурного режим
  • LG RT-21FD15V шасси VC-049B нет AV2
