rgz Участник Сообщения: 36
RIF Участник Сообщения: 910
В хелпе всё расписано.
распакуй и помести утил. flasher.exe в корень диска С:
затем консоль cmd, Пуск -> Выполнить -> набери cmd -> щёлкни ОК.
Появится окно cmd дос эмулятора, выполни по очереди ввод команд из хелпа. (см.рисунок)
Не забывай о пробелах.
После получения ID привода, используешь его в следующей команде:
flasher -d [Drive ID] -m main_firmware.bin для сдампивания фирмваре (-m основной блок, -c ядро).
Обычно ядро не трогают.
Скобки не вводишь, надпись Drive ID заменяешь тем что получишь выше для твоего привода.
У меня на рисунке найденных приводов нет (последняя строка) потому-чта ОПТИАРК установлен.
У тебя будет иная картина.
Если шить фирмваре то другая команда необходима:
Flashes drive with new firmware:
flasher -d [Drive ID] -f firmware.bin
И соответствено сам файл которым шить |
Ув.RIF спасибо что помог разобратся,а подскажи пожалуста что это за ошибка у меня выскочила drive_inquiry: failed to inquiry drive info,вот лог прикрепил Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.
C:\Documents and Settings\K&M>cd c:\
C:\>flasher -D
Devilsclaw's LG Renesas Drive Utility
AVAILABLE DRIVES AND IDs:
Drive ID: 1 Name: DVDRAM GSA-H42L
C:\>flasher -d 1 -m main_firmware.bin
cmd_drive: Opening Drive: 1.
cmd_dumpmain: Starting dumping process
get_firminfo_drive: failed to find pattern
cmd_dumpmain: failed to get firmware info
C:\>
На том сайте написано что мой привод (LG DVDRAM GSA-H42L) поддерживается
SUPPORTED DRIVES:
Code:
BE06LU10 BE08LU20 BH08LS20 BH08NS20 BH10LS30 BH10NS30 BH12NS30 BH20L BH20N BH30N
CA10N CH08LS10 CH10LS20 CT10L CT10N GA10N GA11N GBC-H20N GBW-H10N GBW-T10N
GCA-4080N GE20LU10 GE20LU11 GE20NU10 GE20NU11 GGC-H20L GGC-H20N GGW-H20L GGW-H20N GH10L
GH10N GH15L GH20LS10 GH20LS15 GH20NS10 GH20NS15 GH22LS40 GH22LS50 GH22LS51 GH22NS40
GH22NS50 GH22NS51 GH24LS50 GH24NS50 GH40L GH40N GH41N GH50N GMA-4080N GMA-4082N
GP08LU10 GP08NU10 GS20N GS21N GS22N GS23N GSA-4040B GSA-4080N GSA-4081B GSA-4082B
GSA-4082N GSA-4083N GSA-4084N GSA-4120B GSA-4160B GSA-4163B GSA-4165B GSA-4167B GSA-5120D GSA-5160B
GSA-5163D GSA-E10L GSA-E10N GSA-E40L GSA-E40N GSA-E50L GSA-E50N GSA-H10A GSA-H10L GSA-H10N
GSA-H12L GSA-H12N GSA-H42L GSA-H42N GSA-H44L GSA-H44N GSA-H60L GSA-H62N GSA-H66N GSA-S10N
GSA-T10N GSA-T11N GSA-T20L GSA-T20N GSA-T21N GSA-T30L GSA-T30N GSA-T40L GSA-T40N GSA-T50F
GSA-T50L GSA-T50N GSA-U10N GSA-U20N GSA-U21N GT20L GT20N GU10N GWA-4080N GWA-4082N
GX10N GX15N UH08LS10 UH10LS20 WH08LS20 WH10LS30
NOT SUPPORTED DRIVES:
Code:
CT30N DRD-8080B DRD-8120B DRD-8160B DRN-8080B GA30N GA31N GA32N GCA-4164B GCC-4120B
GCC-4240N GCC-4241N GCC-4242N GCC-4243N GCC-4244N GCC-4481B GCC-4482B GCC-4520B GCC-4521B GCC-4522B
GCC-H21N GCC-H23N GCE-8481B GCE-8526B GDR-8161B GDR-8163B GGW-H10N GH22LP20 GH22LS30 GH22NP20
GH22NS30 GH30N GP08NU20 GSA-2164D GSA-2166D GSA-4166B GSA-H20L GSA-H20N GSA-H21L GSA-H21N
GSA-H22L GSA-H22N GSA-H30L GSA-H30N GSA-H31N GSA-H50L GSA-H50N GSA-H54L GSA-H54N GSA-H55L
GSA-H55N GSA-H58N GSA-H73N GT10N GWA-4040N GWA-4083B GWA-4164B GWA-4166B |
rgz, честно, не знаю.
Это знает автор утилиты (devilsclaw).
Если трудности с языком (у меня есть), скопируй ссылку на источник в Gogle - поисковик.
Если он найдёт эту тему с той-же ссылкой, справа увидишь строчку "перевести", по ней и кликай.
Как-то облегчит просмотр всей темы в переведённом варианте.
P.S
У тебя в системе привод DVD точно числится под буквой D.? |
RIF писал
| Цитата: | | У тебя в системе привод DVD точно числится под буквой D.? | .Нет он у меня под буквой О,а что это важно,а то я копировал команды с инструкции?
Добавлено 28-02-2011 00:53
Нет, с буквой О программа вообще пишет Error bad parameters! |
В этом может быть проблема.
Утилиту автор писал и компилировал с патчем возможно только как D.
В теле программы вполне могут быть ссылки только на этот путь без условий.
Попробуй убрать временно другие диски из системы (карт-ридер USB), дополнительные HDD (если имеется RAID, это плохо).
Идея такая, оставить один HDD и привод DVD, приводу назначить новую букву D, средствами операц.системы. |
вот все команды что выполняются в программе,если набрать flasher -h.| Код: | Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
C:\>flasher -h
Usage: flasher (options)
-v, --version Displays version info
-h, --help Displays this message
-D, --drives Displays available drives and ids
-d, --drive What drive id to use from -D
-V, --ver_firm Verify firmware with file
-m, --main Dump main firmware to file eg. firm.bin
-c, --core Dump core firmware to file eg. firm.bin
-l, --dumploc Dump a specified location
-f, --flash Flash a firmware to the drive eg. official.bin
-r, --rip_exe Rip the firmware from the exe
-n, --nologo Stops the program from showing its title
C:\> |
У меня жёсткий диск на SATA да еще на 8 локалок ну и естествено один с буквой D,а привод на IDE сидит и больше ничего не весит.А как можно перенаправить чтоб привод сидел на D? |
Пуск -> панель управления -> Администрирование -> Управление компьютером -> Управление дисками.
Будут показаны все диски в системе, правым кликом по выбранному диску выберешь в выпадающем меню "Изменить букву диска или путь к диску...".
Но... эта метка у тебя занята, поэтому придётся переназначить сперва этот диск чтобы освободить символ D.
Это долго и не безопасно, так как программное обеспечение и прочее уже ассоциировано с этими метками.
Проще и безопасней сделать как писал выше. (ведь эта операция ВРЕМЕННАЯ, только на момент интересов с прошивкой DVD-ROM, после, вернёшь всё на место). |
Как переназначить букву привода я уже разобрался,естественно после перезагрузился.Начал всё попорядку как и делал,но всё равно такая фигля выходит Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
C:\>flasher -D
C:\> Что за ошибки drive_inquiry: failed to inquiry drive info,
get_firminfo_drive: failed to find pattern не понимаю?
Добавлено 28-02-2011 13:25 |
Примерно так: (по ошибкам)
Вызов(запрос) привода: не удалось получить инфо привода
Получить инфо фирмы диска: не удалось найти шаблон |
Дорогие форумчане!Если кто пользовался такой программой - отзовитесь!Напишите пожалуста у кого получилось сдампить прошивку и какие действия вы применяли по порядку,и почему у меня выходит такая ошибка (хочу слить чтоб пропатчить на RPC1,обновлять не хочу) |
