LG RD-JT50 ПРОЭКТОР сброс счетчика
practikum
15-01-2009 02:30
после смены лампы мешает предупреждающая надпись ,пункт меню ресурса лампы не подсвечен,ссылка на LG 40\41 не подходит,как обнулить счетчик?
JohnK
15-01-2009 09:06
practikum, В меню есть пункт наработки лампы, если дальше по этому пункту то можно сбросить.
practikum
15-01-2009 23:55
пункт меню есть но он не активируется,перейти на него не получается,необходимы доп действия,подскажите.
JohnK
16-01-2009 11:44
practikum, Найди на него инструкцию, там должно быть все описано.
master pit
16-01-2009 23:19
вотета прокатит?
practikum
18-01-2009 01:52
в инструкции советуют обратиться в сервисный центр,попробывал по картинке пока не получилось,данная заставка появляется на 30 сек после зажигания лампы,пробывал одновременно нажимать на клавиши menu source -нет результата.
master pit
18-01-2009 10:05
нужно нажать и удерживать кнопку
practikum
20-01-2009 23:52
вопрос решен,по-русски это будет так:удерживать нажатой стрелочную кнопку"up"до появления fig1,нажать кнопку "menu" затем правую стрелочную кнопку "+keystone" счетчик обнулится. все управление с панели проектора.всем спасибо.
Железный Оленевод
21-01-2009 07:24
practikum, Тему не в том разделе создал . Переношу .
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LG RD-JT50 ПРОЭКТОР сброс счетчика
  • Проэктор LG RD-JS31 : замена лампы
  • Проэктор LG RD-JT41 отключить FAN CONTROL BOARD !
  • Проэктор ЖК-Panasonic PT-AX100U-странно включается.
  • LCD проэктор Toshiba TLPMT1-красный цвет не на месте.
