LG R405 Помогите определить детали
valeva
23-01-2010 10:14
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, что за диоды на матери LHOTSE II (R1.2 MP), производитель плат HannStar J MV-4. Дидоные сборки D2 и D3 стоят в цепи по питанию. Сгорели из-за замыкания на батареи. По цепи сгорела шимка U510 (MAX 6692) Заменил на аналог. Меня интересует, можно ли заменить диодные сборки на которых установлены инициалы С3 (сюда по коду DAN217, но это не точно) на BAV99U. Погорел D2, при прозвонке и D3 коротит. Заранее спасибо. Могу выслать фото
valeva
23-01-2010 14:33
Добавил фото. Может кто поможет
CYB
23-01-2010 21:31
Больше похоже на межслойное кз. Сборки отпаивал и на столе прозванивал? Повреждение платы вижу, а сборки целые, хотя если бы они пробились должны были в уголь сгореть.
valeva
24-01-2010 19:36
D2 в угле. Даже ножка приварись к дорожке.Меня интересует можно ли заменить их на BAV99U. Схемы нет, может кто подскажет. Заранее благодарен. Просто боюсь если просто тупо всчтавлю, попалю еще что нибудь
CYB
24-01-2010 21:25
Так возьми из обменника схему на любой бук и посмотри какие сборки стоят на этом месте, а с аналогами, думаю, сам определишься.
igor-osa
25-01-2010 11:11
C5C-D2.D3
valeva
25-01-2010 19:04
Точно ли С5С, т.к. на D3 обозначено С3 ( и справа боком написано 3Н). По кодам, которые я нашел это как бы
1PS302 PHIL 2xFD VR tRR A1 K2 K1
A2
C3 1SS302 TOSH 2xDI VR A2
SOT 323
или C3 HSMS-2823 HP 2xSHD VBR>15B; VF(IF =30MA) CD K1 K2 A1
A2 SOT 23
Какой из них я не понял. Плиз помогите
valeva
27-01-2010 19:23
Поставил я BAV99U на место D2. Комп не запустился, может кто часть схемки по питанию подкинет.
Denexp
27-01-2010 21:00
valeva, а не стабилитроны это на кватратной шине батареи случаем? мож мульту у тебя кирдык?
CYB
27-01-2010 21:28
Да этот кусок во всех буках одинаково сделан, шимы разные, даташит на них найти вроде не проблема. Вот то что они похоже на шине стоят это гораздо хуже, как минимум мульт убит. Сопротивление относительно массы не мерял?
valeva
01-02-2010 18:16
Да вродебы коротыш, сопротивление примерно 0,4 Ом.
Мне бы кусочек схемы, что на шине стоит, что может быть убито. Заранее спасибо
swansic
02-03-2010 14:08
LG схем сама не имеет,платы заказывает под заказа у MSI
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» LG R405 Помогите определить детали
  • Ноутбук g580 lenovo 20150, после залития, определить детали
  • Помогите опознать детали HP dv6-1319er
  • Матрица LTN156AT05-U09 помогите опознать детали
  • HP dv6000 (Intel 965) помогите распознать детали
  • Помогите опознать 3 детали планшета Allwinner A13 9"
