LG MT-42PZ90 PDP изображение на фото
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)
alx71
20-07-2018 14:49
Прошу не пинать, с плазмой ранее дела не имел.
БП выполнен на микросборках PCPF0105, PCPF0106.
Крупные тараканы:
LGPCMV1222
34DEFVT
GENESIS FLI2310
Панель PZ42V5####.
Питание 12В. 5В. 3,4 В и 6в в норме.
Каких-то явных проблем на платах не видно.
Панель или можно покопать еще где-то?
valentinmsk
21-07-2018 01:23
alx71,панель PDP42V5 забей в поиск обчитаешься.
Проблема в YSUS, меняй кондеры по 15 вольтам там кренки, вокруг них. Проверяй VS, Vscan....., на панели бирка все написано.
ua3qgx
21-07-2018 03:53
alx71, предполагаю что в SET_UP проблема. Ослик должен показать болячку.
30-07-2018 07:05
alx71, Что с ремонтом?
alx71
01-08-2018 06:47
Литы по 15 вольтам все поменял, разбираюсь, где искать SET_UP, читаю по теме.
Добавлено 01-08-2018 08:58
Я правильно понял, что Vset-up - это верхняя часть сигнала Vs (220+-1 вольт)?
alx71
01-08-2018 19:10
Поставил плату - визуально ничего не изменилось.
Замерил напряжение на 15-вольтовых кренках.
Вход Выход
IC18 14.08 13.54
IC19 16.44 14.78
IC17 19.83 15.08
IC16 17.35 15.08
IC18 явно работает в ненормальном режими, IC19 - подозрительно.
alx71
16-08-2018 07:52
Заменен YSUS.
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» LG MT-42PZ90 PDP изображение на фото
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • Philips 42PF7321 искажено изображение (фото).
  • LG MT-42PZ90, вертикальные полосы
  • LG MT-42PZ90(PDP42V5)цветные полосы по экрану
  • PDP LG MT-42PZ90(PDP42v5)Негатив и пульсирующая яркость.
  • Фото лазерных головок
