Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 2423
Плазма LG MT-42PX10 вертикальный столб, перемещается справа на лево, центральную плату, Y, Z подкидывал, единственно при замене Y полоса более яркая, где что проверить, на что обратить внимание?
AlekseyB Гость 82.162.*.*
Была такая проблема .Попробуй поменять платы SCAN драйверов , те что подключаются к Y. Просто панель тиражирует строку с изображением во все остальные . Попробуй подать вертикальные цветные полосы , изображение должно просматриваться. |
plasma Гость 212.118.*.*
Скан контрол однако меняй.У меня есть. |
AlekseyB, завтра попробую, | AlekseyB писал: | | Попробуй подать вертикальные цветные полосы | , а панель сама так не может себя вести? |
Я думаю , что не может . Для этого у панели должны все сканирующие электроды собраться в одну кучу , как электроды sustain со стороны Z . Такой дефект получается когда не происходит выбора строки и предварительная запись информации в панель (предподжиг) происходит сразу во все строки. |
KUPER Участник Сообщения: 212
vasi bokov Участник Сообщения: 1065
KUPER, подтвержаю--нижний заменить на исправный.... |
LG-savikdvd лыжник Сообщения: 1492
Вчера принесли MT-42PX11 с такойже неисправностью.
В учебном пособии от LG эта неисправность описана.
Заказал нижний SCAN драйвер.У меня воприс - микрасхемы должны греться одинаково ,как на вкрхнем так и на нижнем или ??? ... а то у меня нижнее две греются раза в два сильнее чем остальные.
Незнаю почему выгорает нижний скан. Планки по нагреву отличаются друг от друга.
| LG-savikdvd писал: | | В учебном пособии от LG эта неисправность описана. |
И что в этом пособии пишется по этому поводу? |
KUPER, да вверху сам почитай.
Так всетаки микросхемы в нижнем греються сильнее чем вверхнем ??? |
Я тоже  |
После замены нижнего скана у моего MT-42PX11 он проработал два дня и сново - столб ... поставил новый нижний скан и сново все ОК .
Кто встречался с повторами на скан ??? Что еще нужно проверить ??? Или LG прислали дефектную платку ???
Обычно меняется вся планка.При этом повторов небыло. |
| KUPER писал: | | Обычно меняется вся планка. |
так я всю планку и поменял (на которой четыри микросхемы) . |
Нижний скан ближайщий к адресным может на него больше нагрузка?
Этот дефект класический на этой матрице. |
Поставил еще одну плату скана.На прогоне три дня отработал ,клиен плазму забрал ... подождем. |
У клиента через неделю опять столб и опять нижний скан.Подскажите что может рубить этот скан ???
Были замечены (еще после первого ремонта) еще в верхней части экрана иногда появляющиеся синие точки .Они могут быть пучками ,а могут и одной горигонтальной полосой ,но не на весь экран ,а частями.Клиент сказал - сойдет.
Но может эти синие точки это признак выхода из строя еще чего ,а уже в следствии выходит нижний скан ???
Сейчас нижнего скана в наличии нету и потаму нет возможности поставить и сфоткать эти самые иногда появляющиеся синие точки.
Inostranec Участник Сообщения: 100
У меня был случай с Sony. Тоже появлялись похожие точки/полоски и тоже вылетала одна м/схема Scan. Обнаружил, что прогорели печатные проводники в гибком шлейфе, идущие от этой м/с в матрицу. Я их аккуратно зачистил, восстановил, поставил новую IC. Проработала 5 минут и опять подгорели дорожки. Таким образом я сжег 3 микрухи. После этого у меня интерес к этой плазме пропал, и я отдал ее без ремонта. Наверное, там был дефект внутри матрицы. Хотя я слабо представляю, что там может замыкать. Если только провисли напыленные на стекло проводники .
Но с другой стороны, полоски у тебя появляются вверху, а скан вылетает нижний. Вобщем такие мысли вслух. Может чем и помогут. Удачи. |
Inostranec,у тебя были черные горизонтальные полоски от обрыва печати на скан шлейфе--тут другая проблема- описана выше. |
vasi bokov, черные горизонтальные полоски в моем случае появлялись на экране ПОСЛЕ прогара печатных дорожек. А ВО ВРЕМЯ их горения на экране было именно то, о чем я написал. |
plasma Гость 87.251.*.*
Это замыкание. Когда прогарит тогда и работает нормально. |
