СВЧ LG MS-2352FS не включается
voldemar11
30-01-2013 10:16
После перепада U обнаружен сгоревший транс ( первичка) в блоке управления.Две вторички. Сопротивление у обоих одинаковое подозреваю 12 в.Емкости в фильтрации 470/25 хочу подтверждения чтобы не спалить.У меня вопрос какие напряжения на выходе должны быть?
ps. занимаюсь ремонтом телевизоров знакомая попросила сделать печку поэтому обращаюсь к вам за помощью. Прошу помощи
shov244
30-01-2013 12:03
voldemar11, на трансформаторе ведь что то написано .Верно ?
Похоже у тебя стоит такой 6170W1G010H и ответ на свой вопрос ты найдешь здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=105516
димуля
30-01-2013 17:54
voldemar11 писал:
С дымом или термопредохранитель в обрыве?
shov244
30-01-2013 20:59
димуля писал:
Термопредохранитель там не должен стоять , а посему ... с дымом .
voldemar11
30-01-2013 23:25
Спасибо всем! Транс именно такой 6170W1G010H две независимые вторички по12 в.Не стал заморачиваться искать поставил два от антенного бп сделал крепление, место позволяло.Вроде работает.
shov244
31-01-2013 00:23
voldemar11 писал:
Ну не совсем так http://monitor.net.ru/forum/topic105516-32.html
напряжения стандартные 12 и 8,5
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» СВЧ LG MS-2352FS не включается
  • Электроплита AEG, не включается.
  • СВЧ Panasonic NN-MX26MF не включается
  • СВЧ HYUNDAI H-MW 1023 не включается
  • СВЧ HYUNDAI H-MW2017. Не включается.
  • Электромясорубка Zelmer 986 не включается .
