СВЧ HYUNDAI H-MW 1023 не включается
Новичок с паяльником
СВЧ покупалась в другом городе, в магазине проверялась, всё в норме. (везти обратно, дороже будет).
Привезли домой, включили - мёртвая.
На блоке управления питание присутствует на обоих стабилизаторах, 11в и 7 в есть в наличии. Индикатор не светится. Проверил под увеличительным стеклом-"холодных" паек вреде не видно.
НО!!! Измеряя напряжения на контролере коснулся щупом кварца, и о чудо, всё заработало. Выключил питание, через 10 мин включаю, делаю тоже самое движение - результат ноль. Пинцетом прикоснулся к кварцу, опять чудо, включилась, послеэтого целый день выкл-вкл. Всё работает. Что за хрень???? Такого никогда не встречал, где искать подводный камень???
stoves
29-03-2010 20:45
Новичок с паяльником писал:
коснулся щупом кварца, и о чудо, всё заработало.. Пинцетом прикоснулся к кварцу, опять чудо, включилась, ... где искать подводный камень???
Здесь и ищи, начни с замены этого ленивого "камня".
Проблема решена заменой кварца.
Вместо трёх ногого поставлен обычный с добавлением двух кондёров по 100 пФ. улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» СВЧ HYUNDAI H-MW 1023 не включается
  • СВЧ HYUNDAI H-MW2017. Не включается.
  • Микроволновка Hyundai 1020 выбивает сетевой предохранитель
  • Электроплита AEG, не включается.
  • СВЧ LG MS-2352FS не включается
  • Электромясорубка Zelmer 986 не включается .
