LG Model-GR-B409BVQR на R134a. 135g длина капилярки
alekstv
12-12-2009 20:07
LG Model-GR-B409BVQR на R134a. 135g, надо заменить капилярку. Подскажите какая должна быть её длинна.
Константин Александрович
13-12-2009 08:56
Менял как-то на 349/389-х, два метра достаточно.
kostya73ru
13-12-2009 14:26
Константин Александрович а почему 2 метра , я ставил везде 3 метра и работает
alekstv
13-12-2009 17:05
Я тоже предполагал что метра 2, не больше. Вот почему,(если ошибаюсь поправьте), замерил что капилярка выходит из шкафа приклеена к всасывающей трубке, и в шкафу выходят тоже в месте, излишков, или подмотов ни там, ни там нет. Не думаю что всасывающая в запененной части будет 3 метра, но может и ошибаюсь!
Это только предположение, сильно не ругайте, я ведь самоучка!
Всем большое спасибо за ответ, завтра заменю, отпишусь!
levit23
14-12-2009 11:00
Большой разницы нет, чем длиннее тем меньше рабочее давление в системе,тем более низкую температуру может выдать холодильник (разница очень небольшая).
Даля
19-12-2009 00:08
Надо знать внутренний диаметр капилярной трубки.Длинна даже в 20 см уже имеет значение.
alekstv
19-12-2009 11:19
Мне кажется что и 2м. многовато. Дал 2/3 дозы фреона, испаритель протянуло полностью, даже за докипатель вышло, а давление почти как на R600a. Но холод. выходит на режим, выключается- включается, крмпрессор не перегревается.
Если не прав поправте!
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» LG Model-GR-B409BVQR на R134a. 135g длина капилярки
  • Хол. Exquisit, MXM-161-0 длина капилярки.
  • Холодильник СТИНОЛ RF NF345A.008 замена капилярки
  • устранение засора капилярки холодильника норд дх241-010
  • Минимальная допустимая длина трубопровода между блоками на(с
  • Холодильник Samsung RL28DBSW1/xek длина капилярной трубки
