alekstv Забанен  Сообщения: 485
Хол. Exquisit. MXM-161-0 он же (АТЛАНТ) снизу морозильная камера на 3 ящика. Компрессор 140W. на R134а. Нужно заменить капилярку. Подскажите, сколько метров она должна быть в этом холодильнике? |
kostya73ru Участник Сообщения: 53
Я всегда ставил 3 метра . А почему меняешь ? |
Обычно, при частичном или полном засоре в Атлантах мне всегда удавалось пробить, и промыть капиляр. Но тут какая то пробка. Холодос пришёл в ремонт с битыми клапанами. Подумал обычное явление (полный закупор). но продувка показала что проход нормальный. Заменил компрессор, дал дозу фреона, холод. пошол как положено. Набрал температуру, выключился, так проработал цыклов 5, не больше, потом при очередном включении сразу пошол на вакуум. Начал думать, что возможно влага, отключил от сети, открыл двери холодильника, прогрел капеиляр на входе в морозилке, не прорвало. Так простоял 3 часа, и не чего. Спустил фреон, откусил фильтр, дунул азотом, проход есть. пробовал дуть с двух сторон, с всаса и со стороны капиляры, всё нормально. Дал 2/3 дозы фреона 4 кубика спирта и поставил на промывку, на сутки четез таймер 15 на 15 мин. На другой день прихожу, в роди всё нормально, морозилка почти вся в иние. Уже хотел было стравлять, чтоб заправить чистый хладон, но при очередном включении снова попёрло на вакум, (и это с спиртом). Розморозил мор. камеру, не отпустило, откусил капиляр у входа в морозилку, прохода нет.
Гдето читал, в какой то теме про такой, как назвал автор (блуждающий засор) и тоже не смог избавиться от него, заменил капиляр. Вот и я подумал, что бороться с ним себе дороже будет.
kostya73ru, а 3 метра не мало будет? |
Нет , ставь не глядя . менял много раз возвратов не было . отпиши как попробуешь. |
Всё зделал, пошёл как миленький. Спасибо.
Сегодня привезли ещё один холодильник. LG Model-GR-B409BVQR на R134a. 135g. капиляр забит наглухо, компрессор в мосорку. А холодильнику только год отроду. Не знаю продавлю ли я его!
kostya73ru, по ходу, на всякий случай (если не продавлю), сколько в этот хол. нужно метров?
Похоже эти лыжи, после гарантии повалят массово!  |
Так и не удалось пробить этот LG Model-GR-B409BVQR на R134a. 135g. Извините что не по правилам, но за одно по ходу, чтобы не открывать новой темы, подскажите кто знает, какая должна быть длина капилярки на этот холодильник. Спасибо! |
Незнаю точно но на электролюкс но 600-ом ставил также 3 метра капилярки под 12 фреон и работают возвратов нет |
