СВЧ LG MH6346PQMS горит сетевой предохранитель 12А
LK
03-08-2010 09:37
После отключения высоковольтного транса (скинул с него один провод с первички) предохранитель не сгорает. Проверил высоковольтные элементы - диод 19 ом. Сгорел стало быть. Маркировка T3512. 350 Ма, 12 Кв. Чем можно заменить, в магазинах именно этого нет. Списочек бы аналогов или типа того...
Есть ещё сомнения на счёт целостности остальных элементов. Кондёр вроде целый - 1Мкф , омметром 10,3 Мом. Первичка транса 2,5 ом. Вторичка 185 Ом (27 генри индуктивность) и вторая обмотка 0 Ом. Есть сервис-мануал на другую микроволновку(LG MB394A), там у вторичек сопротивления 110 и 0,4 Ом. Ещё магнетрон смущает - тоже ноль ом, у LG MB394A написано Less then 1 Ом.
Модель магнетрона моей микроволновки 2М167B-M47.
Вобщем, не может ли диод сгореть из-за выхода из строя магнетрона?
Shatei
03-08-2010 11:16
LK, меняй диод и будет тебе счастье. Про замены - тут инфы море, читай форум и энциклопедию.
LK
04-08-2010 09:46
Вобщем, купил сегодня диод HVR-1x3. В одних "аналах" он 350 ма , в других 300, в третьих 500. Ну и фиг с ним, главно что киловольты как у родного.
только вот смущает меня повышенное сопротивление вторичной обмотки высоковольтного транса. И индуктивность шок
пока не могу разобраться, по паспорту мощность микроволн в моей печке 1100 Вт. Не могу найти мощность магнетрона. Скачивал из энциклопедии файло про магнетроны-моего там нет. И транс тоже не гуглится.
транс 6170W1 D057Z. Магнетрон, повторюсь, 2М167B-M47. Никто не скажет, какая мощность?
xarl
04-08-2010 17:05
LK,
Александр Шатеев писал:
меняй диод
LK
05-08-2010 02:29
Так, похоже ещё одна проблема. Решил, что диод просто так не умирает... При прозвонке защитной диодной сборки HV6X1P8 (Та, что стоит параллельно кондёру) была замечена небольшая утечка в одном направлении (если "-" мультиметра подключить к выводу с полосками, а плюс к другому, без полосок). У меня один мультик для повышения чутья утечек диодов был переделан и меряет падение в режиме диодной прозвонки не в 2-х вольтовом режиме, а в 3-х вольтовом. Вот он утечку и показал. А другой, непеределанный, утечки не видит. В режиме омметра утечек нету. Бесконечность в обе стороны.
После этого, для уточнения диагноза,
был взят мегаомметр и на 100-вольтовом пределе при аналогичной с мультиметром полюсовке был получен абсолютный ноль. В другом направлении на всех пределах (вплоть до 1000 вольт) получил бесконечность. Однако, похоже, что пробит "маленький" диод на 1200 вольт в этой диодной сборке. Я прав? Эта штука у нас стоит 140 рублей. изначально зажмотился её купить, но видно зря.
А магнетрон можно мегаомметром брякнуть? два вывода относительно корпуса.
Shatei
05-08-2010 09:39
LK, ты так "запрофилактируешь" аппарат. Я же тебе сказал - читай форум! Защитную сборку можешь пока вобще выкинуть, магнетрон и все остальное не трогай, СТАВЬ НОЫЙД ДИОД и включай печь.
34rus!
05-08-2010 12:17
LK писал:
Что, два вывода относительно вывода?
LK
06-08-2010 12:16
НУ, всем спасибо. Заработала печурка. Но... на счёт утечки защитной диодной сборки я был прав - купил новую и никаких на ней утечек. А так ещё одному диоду были бы кранты.
Итак, в итоге родная диодная сборка HV6X1P8 была заменена на 2X062H.
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» СВЧ LG MH6346PQMS горит сетевой предохранитель 12А
  • СВЧ Moulinex Y76 и другие, горит сетевой предохранитель
  • свч печь sanyo em-d7-dl17 горит сетевой предохранитель
  • Свч печь Самсунг ME73AR сгорает сетевой предохранитель
  • Микроволновка Hyundai 1020 выбивает сетевой предохранитель
